E46 - mlžení předních světel
Steiner
#1 Příspěvek od Steiner »
Potřeboval bych radu. Mlží se mi kryty předních světel na E46 (xenony) před FL. Myslel jsem, že se mlžili kvůli prasklým krytům. Dal jsem teda nový (origo Bosch) a mlží se pořád. Gumičky pod kryty jsou původní ale nevypadají že by byli poškozený nebo zpuchřelí. Co s tím??? Kde je chyba???
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Tipuju, že právě v těch gumičkách. Jsou vymačkaný podle starých krytu a stáří jim taky neprospěje. Ještě záleží co máš za nové kryty, některé výlisky nejsou moc kvalitní.
Steiner
#3 Příspěvek od Steiner »
Jak jsem psal dal jsem origo Bosch za Bosch.
Jen mi hlava nebere kudy se tam ta voda dostává, ostřikovače jsem odpojil a dneska jak prší tak do půlky světel mlha :-(.
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Tak pak jedině vyměnit těsnící gumičky.
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
já jsem vyndal zadní kryty světel a byl klid
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Steiner
#6 Příspěvek od Steiner »
Miguel píše:Tak pak jedině vyměnit těsnící gumičky.
To je snad poslední možnost, ale když to tim nebude tak vyhodim zas cca 1200,- (nebo kolik stojí) a to mě šlehne.
Steiner
#7 Příspěvek od Steiner »
icecold píše:já jsem vyndal zadní kryty světel a byl klid
Jaký zadní kryty? Co jsem koukal tak já mám zadek v kuse, jestli se nepletu.
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
A jak měníš žárovky? :D
icecold
Klubové ID: 3777
#9 Příspěvek od icecold »
kryty na otvory přes které měníš žárovky :wink: byla to nejlevnější a nejučinější varianta
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Dabler
Klubové ID: 2725
#10 Příspěvek od Dabler »
to sundavani zadnich krytu moc nedoporucuju. do svetel se dostane prach a necistoty z motoroveho prostoru
Steiner
#11 Příspěvek od Steiner »
Já ty kryty poodkryl a už se nemlží. Nepomohlo mi ani důkladný vysušení a ani výměna těsnění.
