E90 330i ( 190 kw)Výměna oleje v převodech.
Honzaak
Klubové ID: 2901
#1 Příspěvek od Honzaak »
Zdravím.
.. rád bych se optal jak je složité vyměnit si olejovou náplň mánuálu u výše zmíněného vozu? V autorizovaném servisu si řekli cca 12 tis. kč.
Dále se chci zeptat, zda je tam nějaký filtr? a co diferenciál, je dobré to také vyměnit. Omlouvám se pokud můj dotaz působí neznale, jsem co se BMW týče nováček. :)
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To ti řekli cenu za výměnu v automatu.Výměna náročná není,jen to musíš mit čím naplnit.To samé diferák.
fizzer
#3 Příspěvek od fizzer »
čím naplnit = tlakový postřikovač z obi za 80CZK a metr silikonové hadice (vnější průměr odpovídající velikosti otvoru v převodovce) nabastlený na trysku výše zmíněného postřikovače :twisted:
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Hledal jsem Royal Purple (high performance) olej do převodovky s kterým mám dobré zkušenosti. Dostane se na ebay, ale protože je to kapalina tak to nechtějí poslat. Našel jsem prodejce na ebay.uk, napsal jsem mu a on mi to poslal s DHL. Do převodovky se potřebují 2 quarts.
http://www.ebay.co.uk/itm/Royal-Purple- ... 35ab341c94
Honzaak
Klubové ID: 2901
#5 Příspěvek od Honzaak »
Děkuji všem za odpověď a snad se na mně nebudete zlobit, když se zeptám na další věc: sporadicky mi nejde hned na poprvé zařadit jednička při rozjezdu ( auto stojí, zmačku spojku a jedničku tam nedostanu, pustím spojku zmačku znovu a je tam ), podotýkám že je to jen občas, ale ..., stejně tak sporadicky, když řadím z jedna na dva jakoby tam dvojka trochu drhla ( ozve se takový specif. zvuk ), ale opět to není vždy a řazení ze tři na dva to není.
Vím je to jen otázka z voleje, ale pokud vás něco napadne, sem s tím.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#6 Příspěvek od BudVlad »
Kolik má auto najeto? Já mám na E92 60K km a převodovka řadí dobře. Olej v převodovce by se měl měnit až tak po 200K km. Já ho měním za Royal Purple kvůli lepšímu řazení. Na e90post doporučují Redline D4.
Honzaak
Klubové ID: 2901
#7 Příspěvek od Honzaak »
Mám najeto 75 tis., ale podle toho, jak jsem viděl předchozího majitele jezdit ... nic by mně nepřekvapilo.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Zkusil bych odvzdušnit hydrauliku spojky
