Napsal: stř 30.11.2011 14:10
od Figa
Ahoj, včera se mi stalo, že jsem potřeboval rychle sešlápnout spojku a brzdu. Stalo se, že pedál trochu cvakl a šel o kousek za svoji maximální polohu. Když mačkám spojku normálně, tak se to nestane, ale jak sem brzdil, tak mě to natlačilo na pedál a bylo to. Nevíte někdo jak moc je to vážné a jak to opravit? Předem děkuji za odpovědi.
Napsal: stř 30.11.2011 16:36
od sa-tan666
na podlaze je takovej doraz neni mozny ze ti to snej sjelo do boku mozna je pedal uz vychozenej na hoře na osce
Napsal: stř 30.11.2011 18:26
od Figa
Ok kouknu na to přijel sem v noci, tak sem tam nic neviděl. Měl jsem jen strach aby to nebylo přímo ve spojce. Pedál se snad dá nějak rozumně spravit, ne? Kouknu na to pořádně za světla a uvidíme.
Napsal: stř 30.11.2011 21:46
od KKKuba
omlouvám se že se sem takhle cpu ale mám trošku jinej problém, spojkovej pedál má kousek mrtvej chod, tj kousek jde zlehka a pak až zabere, prostě je asi víc povolenej než by měl bejt... Dá se to nějak vyladit? dík za opdověď
E36 320i
Napsal: čtv 01.12.2011 13:26
od xSAFA
Odvzdušnit
Napsal: čtv 01.12.2011 15:17
od balda88
Když nepomůže ovzdušnění zkusil bych dát jiný spojkový váleček jak je za pedálem, mohl jsi v něm protrhnout membránu když jsi ho zmáčkl více než zdrávo. to se mi stalo na závodničce
