E36 323i pedál spojky
Figa
Klubové ID: 3003
#1 Příspěvek od Figa »
Ahoj, včera se mi stalo, že jsem potřeboval rychle sešlápnout spojku a brzdu. Stalo se, že pedál trochu cvakl a šel o kousek za svoji maximální polohu. Když mačkám spojku normálně, tak se to nestane, ale jak sem brzdil, tak mě to natlačilo na pedál a bylo to. Nevíte někdo jak moc je to vážné a jak to opravit? Předem děkuji za odpovědi.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#2 Příspěvek od sa-tan666 »
na podlaze je takovej doraz neni mozny ze ti to snej sjelo do boku mozna je pedal uz vychozenej na hoře na osce
Figa
Klubové ID: 3003
#3 Příspěvek od Figa »
Ok kouknu na to přijel sem v noci, tak sem tam nic neviděl. Měl jsem jen strach aby to nebylo přímo ve spojce. Pedál se snad dá nějak rozumně spravit, ne? Kouknu na to pořádně za světla a uvidíme.
KKKuba
#4 Příspěvek od KKKuba »
omlouvám se že se sem takhle cpu ale mám trošku jinej problém, spojkovej pedál má kousek mrtvej chod, tj kousek jde zlehka a pak až zabere, prostě je asi víc povolenej než by měl bejt... Dá se to nějak vyladit? dík za opdověď :)
E36 320i
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Odvzdušnit
balda88
Klubové ID: 1719
#6 Příspěvek od balda88 »
Když nepomůže ovzdušnění zkusil bych dát jiný spojkový váleček jak je za pedálem, mohl jsi v něm protrhnout membránu když jsi ho zmáčkl více než zdrávo. to se mi stalo na závodničce
