sundání palubovky???
Danny13
#1 Příspěvek od Danny13 »
vyndaval jsem rádio a pojistka z něj mi vypadla a spadla někam dolu (z té díry na rádio dolu)......nevím jak se tam pro ní dostat. Musím nějak rozebrat palubovku nebo to jde jednodušším způsobem???.....snažil jsem sundat kryt na kabely pod řidičem, ale z té strany se tam nedostanu.....
díky za radu, nefunguje mi rádio a dost mě to štve :D
jinak se jedná o E36 318is 1993 coupe
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#2 Příspěvek od loyd-krismas »
nechci ti do toho moc kecat, ale kup novou pojistku a máš to bez problémů
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
Asi tak, nova pojistka bude o hodne jednodussi varianta:) nebo zkus vytahnou kastlik a celej ten plast pod volantem a kdyz budes met stesti tak ju tam nekde vyhrabes, ale spis ne..
scooter_x
Klubové ID: 3560
#4 Příspěvek od scooter_x »
Souhlas, pojistku zanech svému osudu, svou dějinnou roli již splnila, a kup si novou.
Danny13
#5 Příspěvek od Danny13 »
jj, asi to bude jednodušší :D ..... díky ;-)
