svislé čepy, teče topení
sir_lukash
#1 Příspěvek od sir_lukash »
tak jsem se vrátil z STK a mám oči pro pláč.
1. výměna obou svislých čepů. na foru jsem nenašel, jeslit si to udělám doma v garáži, pokud si je objednám a jak. popřípadě máte doporučení na firmu, která dělá slušný kusy?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=05
jedná se o díl 19.
2. ztrácí se mě fridex a zavzdušnuje se to. následkem je, že to málo topí a mlžej se okna. když sme koukal zespoda, tak tam je nad převodovkou trubka a z toho mi to tam kape na převodovku. přímo fridex. kde by ot tam mohlo téct??? nechce se mi jen tak zbuhdarma rozdělávat palubovka.
díky za radu.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#2 Příspěvek od marecekoi »
Dobré firmy na čepy jsou Delphi a Febi z vlastní zkušenosti. :wink:
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
na té čepy potřebuješ lis, takže to svěř nějakému kamarádovy mechanikovy...kladivem ani stahovákem to nedáš
a tá voda...zkontroluj si ventily topení. Jsou to takové válečky v motorovém prostoru, přímo před řidičem... sáhni na ně zespodu a uvidíš
orientační obrázek: jedná se o díl č.1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_hose/
sir_lukash
#4 Příspěvek od sir_lukash »
díky za rady, mrknu na to, jen ty ventily, příjde mi, že tohle teče přímo z kabiny, protože je to tím válečkem nad převodovkou. b
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
kdyby to kapalo v kabině, tak máš mokrý koberec a v autě cítíš fridex. To bys pak měl v háji samotné těleso topení.
Tz běž po vedení...voda je vidět
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
Myslíš, že ani na jednu otázku tady už dávno několikrát odpovězeno :?: :roll:
zsteiner
#7 Příspěvek od zsteiner »
mokro v kabine by nemel. ja ve 323i mam radiator v plastovem boxu z ktereho je prepad vyveden nad prevodovkou. je to asi 2mesice co jsem ho menil. mlzeni skla pri nizkych teplotach a ztrata fridexu. cepy asi nejlepe meyle HD. ja kupoval tady: http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=16&
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Souhlasím že s tím že ti teče topení.
A co se čepů týče tak Delphi ani Febi fakt dobré nejsou-vlastní zkušenost.Hlavně febi je drahé pomalu jak origo.Jinak origo ten čep stojí cca 750kč. Jinak dobré čepy dělá LMI nebo Mayle.
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
áá zas jsem o něco chytřejší
sir_lukash
#10 Příspěvek od sir_lukash »
koukám na ty náhradní čepy. od MEYLE jsem tam našel čep, který ale nemá ten spodní díl
http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod ... 60100003HD&
když objednám tento díl, dokážu to potom nějak napasovat na ten stary? protože u FEBI se ten čep prodává i s tím spodním "podstavcem"
http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod=febi03825&
Paty
Klubové ID: 3370
#11 Příspěvek od Paty »
http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod ... 60100003HD& podle mě jsou tyto lepší jak ty druhý, vydžej dýl když máš větší kola, taky si je chci dát na auto...
Teddy
#12 Příspěvek od Teddy »
Máte někdo rozumný slevy na díly MEYLE?
Potřebuju čep řízení na E61
Dík
