Naklapeni svetel e36 - neuspesna STK
Zdravim,
svou e36 jsem koupil bohuzel s tuzingovymi svetly (DEPO http://www.f2tuning.cz/produkt/12244-bm ... omova.html . Predchozi majitel se neobtezoval nechat tam motorky na naklapeni. Vim, ze nejsem prvni ani posledni, kdo tento problem ma. Snazil jsem se na foru najit diskusi o instalaci motorku do techto svetel, ale neuspesne. Pry se musi zkratit tahlo, aby to slo. Mohli byste mi prosim pomoct s vyhledanim tohoto tematu? Jet po 30 dnech na jinou STK a zaplatit 1500 a vic za "prehlidnuti" teto drobnosti se mi nechce, kdyz je auto jinak v poradku. Co jsem koukal, tak jete motorky stoji cca 300 jeden, pokud by se daly jednoduse instalovat a zapojit, tak by se to vyplatilo. Diky za pomoc
Brody
- Klubové ID: 1772
Nevím jestli jsou to přímo ty o které jsem se zajímal, ale bylo mi tehdá řečeno, že jsou dva druhy motůrků. A jeden, že právě pasuje i do těchto světel. Ale nevím to 100%. Každopádně v e36ce jsou světla bosh a potom ZKW Takže na každé světlo si myslím, že ten motůrek bude jinej. Tak třeba ti ještě někdo poradí..
Diky za dobrou zpravuicecold píše:měl jsem stejná světla akorát v černým provedení a motorky ze světel bosch uplně v pohodě
fizzer píše:když už se to tu řeší, mám utržené dráty z toho konektoru, nemáte někdo schéma zapojení? (kterej drát kam přijde - podle barev)?
A kdyz uz je rec o konektoru...
EDIT: Priste se napred podivam, nez se zacnu blbe ptat. Do konektoru vedou tri draty, je tak? Nic jineho jsem nenasel.
mequi
Omluvte kvalitu, foceno jenom mobilem. http://mequi.rajce.idnes.cz/konektor_k_ ... eni_svetel
koukám, máš úplně stejný problém jako jámequi píše:Omluvte kvalitu, foceno jenom mobilem. http://mequi.rajce.idnes.cz/konektor_k_ ... eni_svetel
díky za foto, zítra to zkusím zapojit (abych následně zjistil, že mi určitě beztak neběhaji ty motůrky
Stejnym zpusobem mi uhnil teplomer. Kde jeste na e36 tyhle spoje jsou?fizzer píše:koukám, máš úplně stejný problém jako jámequi píše:Omluvte kvalitu, foceno jenom mobilem. http://mequi.rajce.idnes.cz/konektor_k_ ... eni_svetela není to jen u naklápění světel, jak je někde na autě tento druh konektoru, tak se u kraje tý gumy ulamuje bužírka a následně uhnije ten drát... bída
díky za foto, zítra to zkusím zapojit (abych následně zjistil, že mi určitě beztak neběhaji ty motůrky)
Stěma motorkama od bosche bych si nebyl tak moc jistej že tam pujdou... možná že ten problém mám jenom já, ale měl jsem jeden motorek právě od bosche ze starých origo světel a když jsem ho chtěl dát do těhlech světel od depa tak motorek od bose měl špatnou velikost té koule co je na konci a za další byla i špatná délka toho táhla... když jsem se koukal tak motorky od hella by tam možná šli... z fotek mi přišlo že mají nastavování právě délky táhla, ale jak je to s tou koulí to nevim... Jinak světla mi to příjdou pěkný akorát zpracování plastů nic moc a pokud si nevyměníš blinkry tak je to i fekál docela, ale pokud tam má originál tak jsou pěkný. A přijdemi že auto s nima vypadá daleko mladší než se světlama od bosche nebo hella, ale jenom můj názor...
snad všudeKedyson píše:Stejnym zpusobem mi uhnil teplomer. Kde jeste na e36 tyhle spoje jsou?fizzer píše:koukám, máš úplně stejný problém jako jámequi píše:Omluvte kvalitu, foceno jenom mobilem. http://mequi.rajce.idnes.cz/konektor_k_ ... eni_svetela není to jen u naklápění světel, jak je někde na autě tento druh konektoru, tak se u kraje tý gumy ulamuje bužírka a následně uhnije ten drát... bída
tady je to taky takhle udělaný... je to udělaný uplně stejně jako u origo světla.Brody píše:Poznáš to, když zastavíš někde naproti zdi a světlo se ti bude na zdi hýbat. Osobně bych se vys.. na tyto světla a sehnal použitý origo.
Nevím jak je to u těchto motorků, ale na starém autě musela ta tyčka zacvaknout do paraboly aby s ní hýbala. Tady nevím, rozebraný jsem to neměl
