Zdarte pánové, mám takový problém, něco mi drnčí/vrčí v autě na volnoběh a tak cca do 900-1000 otáček pak to přestane. Objevilo se to až teď jak je víc chladno. Drnčení jde jak kdyby někde u řidiče pod palubovkou nebo tam někde ale ve vnitř jsem nic nenašel. Měl jsem sundané plastu na pedálama. Nevíte čím by to mohlo být nebo kde mám hledat?
nikdo neví prosím??? A ještě mám jeden dotaz, třepe se mi levé přední světlo. na D forech jsem o tom něco našel, ale moc jsem to nepochopil, prej je to skrz njaký pléšek...
vlastni zkusenost nemam, ale nejake drnceni v pristrojovce se pred casem resilo ve foru o 5er, slo to nejak z prostredka pod celnim oknem. vyresilo se to dotahnutim par sroubu (uz nevim od ceho), pristup k nim byl z motoroveho prostoru. bylo to u e60/61
Já jsem si vrchní plast prošel, a i bez něj to drnčelo. Musím někam zajet do servisu, a zkusit si nechat sundat spodní plast, třeba tam něco najdem. Jen teda nevím kde mě s tímto v servisu vezmou a nevezmou si za to majlant.
No právěže na letních origo 18" bylo všechno tichučké. Teď jsem nasadil 17" et 41 origo by mělo byt 34 a hučí to. Přední mám michelin a zadní kleber. Je tam tak 6mm vzorku....chtěl jsem s tím odjezdit tuto sezonu....
sundej zadní klebery,dej tam letní a projeď to,tipoval bych to na ně,nebo to prostě neřeš,na hučení zimáků si zvykneš,nic jiného ti nezbude.Et nemá význam řešit,teda pokud jde o klasické hučení pneu a né šoupání pneu o podběhy apod
Sweden píše:sundej zadní klebery,dej tam letní a projeď to,tipoval bych to na ně,nebo to prostě neřeš,na hučení zimáků si zvykneš,nic jiného ti nezbude.Et nemá význam řešit,teda pokud jde o klasické hučení pneu a né šoupání pneu o podběhy apod
Super, dík za radu, já chtěl prva koupit nějaké nové pneu jenže teď jsem na ně neměl....
ja mam Conti ComfortKit, zatim jsem pouzil jen kompresor pri mensim defektu na dojeti do pneuservisu. na nejakym foru jsem se docet, ze se ta sada dava v jinym prebalu i do M3
Tak už jsem došel na to hučení na zimákách. Při brzdění to dělá víc. Je to předníma Michelinama, ty vnitřní plošky jsou každé jinak vysoké. Bude to tím, vyhodím je koupím tam nové... Jak je možné že se to tak sjede, tak odskákaně? Ty pneu nebyli moje...
