Ta průchodka je klasicky převlečená na otvor v karoserii a dveřích, poodchlípni ji stříkni tam trošku oleje a pak protoč a vytáhni. Nazpět ji pomaž vazelínou a pak ji tam v pohodě navlečeš zpět...
Tak průchodka od kastle oddělená, ale moc prostoru na ty dráty není a jsou v nějaké síťce. Je mi jasné, že sítka se musí rozstřihnout. Můžu za ty kablíky trošku zatáhnout, jakoby vytáhnout z D sloupku aby bylo více místa na manipulaci. Přijde mi to hodně na těsno.
Síťku bych podélně rozřízl a po kontrole zaizoloval. Pokud ti tam opravdu nejde nahlédnout, můžeš zkusit uvolnit svazek buďto vlevo v kufru za bočnicí (pokud nejde lehce povytáhnout), musí ven i zesík (pokud máš) ale už si nepamatuju jak to tam přesně vedlo a jestli to vůbec pomůže. Nebo sundat tapce zevnitř dveří, vycvakat všechny konektory, uvolnit svazek z držáků a potáhnout si jej ze dveří ven, pak není problém stáhnout průchodku a prohlédnout to.
