Stránka 1 z 2
Napsal: pát 28.10.2011 17:52
od BMWALPINE
zdravím potřeboval bych vědě kde je přesně vypouštěcí šroub a napouštěcí šrou u převodovky E36 kupé 1.6. jestli to prosím nemá někdo vyfoce třeba díky moc
Napsal: pát 28.10.2011 20:04
od _peper
Ze strany u spolujezdce, přibližně v místě kde je řadící páka, když budeš pod autem nejde přehlednout
Napsal: pát 28.10.2011 22:03
od BMWALPINE
a ten vypouštcí šroub je uplne ten spodni na dne že?
Napsal: pát 28.10.2011 23:27
od martas11
BMWALPINE píše:a ten vypouštcí šroub je uplne ten spodni na dne že?
samozřejmě
Napsal: sob 29.10.2011 07:54
od BMWALPINE
a jak se tam olej na liva je nejaka finta? Asi to moc dobře nepujde že?
Napsal: sob 29.10.2011 09:57
od BudVlad
Napsal: sob 29.10.2011 11:16
od Brody
Já koupil olej od Aralu a ta lahvička už měla v sobě vysouvací trubičku. Takže se strčila do díry a lahvička se dala co nejvíd nahoru. Šlo to blbě, ale šlo to
A pozor na správnej olej
Napsal: sob 29.10.2011 16:26
od BMWALPINE
Tak už je vyměněný akorát se to celkem blbě nálévalo:D
Napsal: ned 30.10.2011 17:26
od BMWALPINE
Jo potřéboval bych ještě vědět neco:) mam e36 kupe 1,6 M43 B16 a chtěl bych vyměnit olej v diferencialu ne samosvor se leje olej jaký má někdo nejaký typ?
No a pak olej do serva se leje stejny jak do převodovky? treba tenhle?
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1089
a kudy se do serva leje? tou nádobkou černou co je v pravo pred chladicem skoro?
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
Napsal: ned 30.10.2011 18:06
od Brody
Do difu jsem kupoval přímo v bmw, ale už nevím co to bylo.
Napsal: ned 30.10.2011 18:13
od BMWALPINE
co jsem tu našel v klubu tak castrol tak jsem chtěl vedet jestli bych tam mohl nalit i neco levnejsiho ale ne zas nějakou sračku:) a do toho moje difu se leje 1,1L že?
Napsal: ned 30.10.2011 20:09
od mequi
Jo, jde tam 1,1L. Já jsem tam dával castrol SAF XJ, i když nemám samosvor, protože XO nebylo možné sehnat v litrovém balení. Ničemu to nevadí. Jaký jiný olej tam může jít zjistíš podle viskozity. Olej v difu měníš jednou za čas, tak nemá cenu na tom ušetřit pár kč.
Napsal: ned 30.10.2011 20:29
od BMWALPINE
no to je taky pravda. a jak to je s vymenou kde je vypouštecí a napouštic šroub? a co servo menil nekdo?
Napsal: ned 30.10.2011 20:35
od BMWALPINE
Napsal: ned 30.10.2011 20:44
od mequi
Jo, protože má stejnou viskozitu jako saf xo, který patří do nesvoru. V zadní části diferáku jsou veprostřed dva šrouby nad sebou. Horní je napouštěcí a spodní vypouštěcí.
Do serva leju tento:
http://www.oleje-levne.cz/_4010-omv-atf ... 1-lt--.htm
Napouští se tím otvorem nahoře na té černé nádržce, jak je vpravo vedle sání. Vypustíš ho tak, že povolíš a vytáhneš spodní hadici, co vede do servočerpadla. Když lehneš pod auto, tak to poznáš.
Napsal: ned 30.10.2011 20:47
od BMWALPINE
tak to je super díky za vysvětlení:) ještě tenhle olej do serva by mohl byt taky ne? at to mzu objedna z jedne stránky
Napsal: ned 30.10.2011 20:51
od mequi
Jo.
Napsal: ned 30.10.2011 20:54
od BMWALPINE
ok díky
Napsal: ned 30.10.2011 21:26
od BMWALPINE
jest neco k oleji do diferencialu: stačí když bude napsane ze je v hodny k použití diferencialu ne? treba i tento?
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1961
Napsal: ned 30.10.2011 21:59
od mequi
Jeden má viskozitu 75w90 a druhý 80w90. Nevím, jestli ti stojí za to ušetřit necelou stovku za levnější olej, který už asi nebudeš nikdy měnit.
