Napsal: čtv 27.10.2011 20:55
od KKKuba
z ničeho nic naprosto mrtvej, nejde ani jedna poloha. Pojistky OK(nebo aspoň myslím, v tý dementní němčině taky něco najít to stojí za to), mám manuální klimu... Co s tím?
Napsal: pát 28.10.2011 02:52
od kamil320i
to sami se mi stalo taky a fakt nevim.... zkousel jsem vymenovat pylovej filtr a nic... zkousel to dat do servisu ale tam mi rekli ze bych musel koupit celejj ventilator novej a ani se do toho nekoukli.... a treba kdyz ho chces zapnout rachta ve ventilatoru? jako kdyby byl zaseklej
Napsal: pát 28.10.2011 09:13
od KKKuba
no nějaký zvuky se ozývají, ale to je podle mě něco jinýho než ventilátor... Vyměnit filtr? Čemu by to pomohlo?
Napsal: pát 28.10.2011 21:55
od KKKuba
takže dnes se větrák na chvilku probral a pak zase mrtvo, dočetl jsem se tu o nějakých předřadných odporech, může to bejt tím? A dá se to nějak opravit?
Napsal: sob 29.10.2011 10:38
od FiliposII
Pokud jsou spatne predradne odpory, tak jde ventilator stale zapnout na nejvyssi stupen (4.). Na tento stupen se predradne odpory neuplatnuji.
Napsal: sob 29.10.2011 12:37
od KKKuba
aha, no ono to nejde ani na jeden, jen v tom občas zabzučí... Tak asi jedině nějakej kontakt nebo špatnej motorek, jinak nevím...
Napsal: ned 30.10.2011 06:45
od davcer
nechci placat nesmysl, ale tohle mi dela jezek. Dela to ale casteji a ne ze celej den netopi. Jinak jezek vetsinou nereaguje ani na maximalni vetrani, nekdy zapne a nekdy vubec..
Napsal: ned 30.10.2011 08:47
od KKKuba
jenže u manuální klimy by ten ježek vůbec neměl bejt, jen předřadný odpory... Každopádně včera se to zas na chvilku probralo, takže asi nějakej špatnej kontakt, nebo nevím...
Napsal: ned 30.10.2011 12:24
od FiliposII
Muze to byt klidne i motorem ventilatoru, pokud je strasi tak muze mit uz obrousene uhliky a jak se auto zatrepe, tak to se to na chvili a nebo i delsi dobu muze probrat, asi to bude chtit napojit 12V primo na ventilator a pak pripadne oprava motoru.
Napsal: ned 30.10.2011 16:41
od kamil320i
a nevite nekdo jak jse k tomu motoru dostanu? bych musel vyndat celou palubovku ne?
Napsal: ned 30.10.2011 20:12
od mequi
Ne, dostaneš se tam po otevření kapoty a sundání kromě jiného toho krytu pod oknem.
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... ka_235.jpg
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... ka_236.jpg
Napsal: pon 31.10.2011 00:41
od kamil320i
kouknu na diky :)
Napsal: pon 31.10.2011 06:22
od KKKuba
taky mě to dneska čeká, to je trápení s krámama... :D
Napsal: pon 31.10.2011 16:58
od kamil320i
aspon se nebudem nudit:d ja to musim nechat na zitra
Napsal: pon 31.10.2011 20:03
od KKKuba
no radši bych se nudil než se s tímhle srát, nenávidím elektriku...
Napsal: stř 02.11.2011 18:21
od KKKuba
tak novej poznatek, pokuď jebnu do boku palubovky z řidičovy strany tak se to rozběhne, asi to fakt bude kontakt nebo ty uhlíky, uvidíme o víkendu...
Napsal: sob 12.11.2011 17:07
od kamil320i
tak ja jsem to vcera zkousel delat, jako je to dobra pakarna se k tomu vubec dostat:D ALe dostal jsem se k tomu a zkusil zapnout ventilator tak to nic nedelalo a kdyz jsem do toho motoru sahnul a trosku ho postrcil tak to jde a strasne to skřípe a vrze. Takze jsem to zkusil promazat a furt se to nechtelo zacit tocit samo takze ja jsem nic nevyresil... Nevite co stim? funguje jen kdyz mu pomuzu jinak ne:(
Napsal: pon 21.11.2011 17:48
od KKKuba
tak vyřešeno, byl volnej kontakt na motůrku, taková blbost a takový práce kvůli tomu... :D
Kamil: pokuď ti v tom skřípe a nedokáže se sám roztočit jsou KO ložiska, tzn asi sehnat jinej motor...
Napsal: úte 22.11.2011 02:13
od kamil320i
to jsem zrovna vedet nemusel:( :D ale i tak diky :)
Napsal: úte 22.11.2011 07:05
od KKKuba
nz... ;)
