Napsal: čtv 27.10.2011 18:37
od Danny13
mám problém a potřebuju pomoct.......
ve středu jsem jel domu a z "ničeho nic" mi začalo bouchat něco na pravým zadním kole......jakmile jsem jel rychleji než 20km/h, začlo to bouchat (jako by něco drhlo o kotouč) a čím rychleji jsem jel, tím víc to bouchalo.....dneska jsem sundal kolo, brzdu a zjistil jsem, že je zlomený jeden plíšek na brzdový destičce, který je na pístu "v brzdě"
sundal jsem destičky a jenom jsem chtěl zjistit, jestli ty rány jsou opravdu od toho, tak jsem popojel pár metrů, jenže vyjel ten píst......
kámoš se ho snažil vrátit sikovkama, ale při tom z něho začla téct kapalina......už je tma a nevídím na to, ten píst se ani nehnul o kousek zpátky.....
teď vůbec nevím co s tím.....vrátit ten píst nějakým jiným způsobem a dát tam nový destičky????
nejspíš kamarád protrhul tu gumu co je na pístu a proto vytéká ta kapalina a já si nevím rady
může mi někdo poradit????
mám kotoučový brzdy vzadu
jedná se o E36 318is coupe 3/1993
Napsal: čtv 27.10.2011 18:41
od _peper
Pokud vzal pístek sikovkama je dost možné že ten pístek pěkně podrápal a bude zralej na výměnu. Chce ho to vždy zatlačovat pákou, většinou mi šel zalatčit i rukou, ale násada od kladívka je nejlepší.
Takže bych pouvažoval o opravné sadě, seženeš třeba tady http://www.voton.cz/cz/e-shop/625369/c3 ... 2ce46.html.
Napsal: čtv 27.10.2011 18:56
od Danny13
hezky, to jsi mi zlepšil náladu, že nebudu muset kupovat nový......možá blbej dotaz, ale co když sundám celou brzdu a dojedu s tím někam, kde to půjde opravit??? )stojí mi to před barákem a doma nemám ani pořádný nářadí)......
Napsal: čtv 27.10.2011 19:19
od Kami1
vrtat se v brzdách bez znalostí a přemýšlení je trošku nebezpečný...
není mi jasné jestli píst vyjel a vypadl nebo jen povyjel, bylo by vhodný foto.
píst jde zatlačit i velkýma sikovkama, pokud je tobře nasazenej
- jednu čelist opřít o třmen, druhou tlačit do pístu
mužeš ho i zkusit zatlačit majzlem opřeným o kotouč nebo destičku (bacha abys neohnul kotouč)
guma bude chtít dát potom nová
potom všem pořádně odvzdušnit, do té doby s tím nejezdit (maximálně krokem do servisu, brzdit ručkou)
nejjednodušší je to auto dovézt někam, kde to spraví, ale stačí oddělat i ten třmen a třeba to pak doma spravíš i sám,
ale hlavně u toho přemýšlej
ráno je moudřejší večera
Napsal: čtv 27.10.2011 19:22
od libovka
A co znamená sundat celou brzdu???Trochu blbost,ne?Jen nechápu jak tě může napadnout šlapat na pedál bez destičky. :roll: Nevytekla ti ta brzdovka jen z podmanžety když jste pístek zatlačovali?
Napsal: čtv 27.10.2011 19:50
od Danny13
tak jinak......jsem pojektant v autech se tolik nevyznám....jeden kluk z ústí co má taky BMW řekl, že se mi ozve a pomůže ale neozval.....tak jsem to zkusil zjistit s kámošem co je automechanik.....když mě to napadlo, zeptal jsem se, jestli se něco může stát a řekl že ne, proto jsem to zkusil......vím, že jsem udělal pí....nu, ale už se stalo......je možný, že vytekla jenom z té podmanžety, ale ten píst se skoro ani nehnul, když jsme se snažili ho vrátit sikovkami......myslím, že se protrhla ta guma na pístu.....
Napsal: čtv 27.10.2011 19:54
od Kami1
tak jste použili síly málo nebo jste ji použili špatně
hm... automechanik.
uvidíte zítra
Napsal: čtv 27.10.2011 20:12
od libovka
Tak ten pístek vyndej a zkontroluj tu gumičku.Pokud bude OK tak to normálně slož.Ten pístek se tam musí dávat absolutně rovně a pomůže namazat ho silikonovým olejem.
Automechanikovi vyřid at se vrátí na učnák když neví jak fungujou brzdy. :D
Napsal: čtv 27.10.2011 20:35
od Danny13
zítra to zkusím.....díky moc ;-)
automechanikovi vyřídím :D
Napsal: úte 01.11.2011 19:57
od Soptiiik
Zavez to do servisu než si rozbiješ hubu nebo nedejbože někomu jinému.
Napsal: sob 26.11.2011 19:44
od Danny13
tak nakonec jsem ty brzdy dal dohromady....píst jsem tam vrátil pomocí truhlářské svorky během 10 vteřin :D...když už jsem věděl jak na to, nebyl to vůbec problém......jinak pak rovnou odešlo ložisko i s guferem :D.....ale nějaký chlapík mi to na soustruhu opravil, takže už zase jezdí jak má.....díky za rady
