316i-323 ?
eZekiel
#1 Příspěvek od eZekiel »
Zdravim vas, mohli by jste mi poradit jaky je rozdil ve spotrebe mezi 316-318 a 323? A jaky motor by jste si vybrali Vy?... Tenhle tyden se jedu podivat na tyhle motorizace a nevim jak se rozhodnout. Diky
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#2 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
323i
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#3 Příspěvek od sa-tan666 »
Za me urcite 6R takze 323 nebo 328 spotreba bezne do 10l a da se stim jezdit i 7,5l ale otazka naco auto chces kdyz se ptas na spotrebu
ve 4 valu asi 318is :wink:
328 sves se vni a nebudes chtit slabsi ani 323 :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
328i :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
xyron
Klubové ID: 2105
#5 Příspěvek od xyron »
323i ... vsechno slabsi te pak bude mrzet... navic ta spotreba se nebude moc lisit.. cim slabsi, tim tomu musis vic slapat na krk a vic to chlasta... :D
BMWIIIPower
#6 Příspěvek od BMWIIIPower »
323ci e36 kombinovaná 7.2L ,dálka 6,7L (ale rychlostí i 160km/h+něco v kolonách po Praze),takže by se dalo dostat na 6L a čistě městský provoz na spotřebu jsem měl lehce nad 7L....Běžně ale jezdím do 10L v pohodě a to mám rád vyšší otáčky..Hold M52B25 :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jde o to, čemu říkáš město. V Praze mám ve špičce průměr 10,8. Když jsem se hodně snažil, bylo to okolo 9 litrů, ale to člověka pak už ani nebaví. Jinak kombinovaná spotřeba kolem 8 a dálky okolo 6,5 litru při předpisových rychlostech, plynulá jízda.
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Spotřeba je rámcově stejná.Akorát s 316 se fakt nesvezeš.
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam na 316 spotrebu 11L :D
eZekiel
#10 Příspěvek od eZekiel »
Jeste sem zapomnel rict ze mluvim o E46 rok 1999-2000. Ale jak to tak ctu tak asi teda 323:)
scoupe
#11 Příspěvek od scoupe »
mám taky jen 1,6i a k tomu touringa, ale jsem spokojenej jezdim tak za 7-8 litrů a klobouka nejezdím :). A jsem spokojen.
BMWIIIPower
#12 Příspěvek od BMWIIIPower »
Fx píše:Jde o to, čemu říkáš město. V Praze mám ve špičce průměr 10,8. Když jsem se hodně snažil, bylo to okolo 9 litrů, ale to člověka pak už ani nebaví. Jinak kombinovaná spotřeba kolem 8 a dálky okolo 6,5 litru při předpisových rychlostech, plynulá jízda.
Všeobecně platí,že otázka ohledně spotřeby je debilní...Je to prostě moc relativní....U mě není městský provoz o stání v kolonách,ale o krátkých tratích..4-8km
BMWIIIPower
#13 Příspěvek od BMWIIIPower »
eZekiel píše:Jeste sem zapomnel rict ze mluvim o E46 rok 1999-2000. Ale jak to tak ctu tak asi teda 323:)
Je asi fuk jestli e36,nebo e46...Nebo spíš čím novější,tím ekonomičtější...
Za mě rozhodně šestiválec
Majkl-MIKI
#14 Příspěvek od Majkl-MIKI »
e30 316i 13-17L jak tu někdo psal musíš tomu zbytečně šlapat... takže R6
weNTyll
Klubové ID: 4004
#15 Příspěvek od weNTyll »
Taky doporucuju minimalne 323. Ale na kratke pojizdeni kdyz se motor ani nezahreje radeji volim ctyrval.
Ta zminka o 316 M40 za 17 neni o zravosti toho nevykonneho motoru, ale ze to je dost v neporadku. 316 v peknem stavu jsem kdysi hodne davno mel taky a dostat se nahoru pres 10 litru prakticky neslo i kdyz jsem jezdil do prace 4km v zime.
Jamall
Klubové ID: 2933
#16 Příspěvek od Jamall »
za mě 323...316není špatná, ale žere
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#17 Příspěvek od Fatal Design »
za mě 328 přípaně 323
Jamall
Klubové ID: 2933
#18 Příspěvek od Jamall »
tak tak... záhy zjistíš, že 323 byla good volba, ale 328je zlatí grál :wink:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#19 Příspěvek od Fatal Design »
Jamall píše:tak tak... záhy zjistíš, že 323 byla good volba, ale 328je zlatí grál :wink:
zlatí grál :smich:
Zlatý grál má v zadu písmeno a né čísla :wink:, ale jinak souhlas ... nicméně pokud nejsou zkušenosti, tak opatrně na ty výkony ...
Dacud
Klubové ID: 2937
#20 Příspěvek od Dacud »
nevim mam 1,8i a jsem spokojenej... neni to sestival ale jsem spokojen ve meste... v dnesni mode 1,2HTP s nim predjizdim kazdyho a spotrebu mam 8,5 po meste sviznejsi jizdou... jednou jsem to stahl na 7,2 a mozna by to slo jeste niz... a na dalnici jedu 5,2 - 6 kdyz jedu vklidu... porad premyslim o 323i ale to az casem... zatim bych nemenil, protoze jsem vsude bez problemu dojel
