Čau potřebuju poradit ohledně mojeho BMW 320i 125kW r.v.2001.
byl jsem u známého v servisu a když se v tom projel tak mi řekl že auto nemá žádný tah (zkrátka nejezdí jako by mělo 125kW). Diagnostika nevyhodila žádnou chybu. Může to být problém na VANOSu? Je ho potřeba přetěsnit? Nebo může být chyba ve snímači? Nechtěl bych vyměnit jedno a potom by jsem zjistil že je chyba někde jinde.
Dále při prvním nastartováním (když není zahřátý motor) tak mi auto natočí a hned chcípne.. co s tím může být? Ale když přidám trochu plynu tak auto hned drží otáčky a můžu odjet i při prvním nastartováním.
Díky za rady
