žhavení za tepla TDS....
pavel6455
#1 Příspěvek od pavel6455 »
někde jsm tu už o tom četl,ale nemůžu to najít,prosím pomoc!
Bylo tu schéma jak přes nějaký relé oblbnout čidlo teploty aby to žhavilo i za tepla,neví někdo?
Asi už odchází čerpadlo-studený v poho a teplý startuje tak 5 vteřin,pak se vyvalí oblak kouře a bawec chytne.
A ještě jeden problém-auto je poměrně dost citlivé na povrch silnice.Nikde nic neklepe,silentbloky vyměněné,geometrie taky ale při nerovnostech to táhne na jednu nebo na druhou stranu.Kde by mohl být problém?
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
spíš než to žhavení zkus do nafty prvně nalít aditivum od Vifu (super diesel aditiv/letní) Mě to pomohlo se starty celkově teplé i studené o sakra dost, osobne jsem pak ještě viděl zlepšení u jednoho tdsa a pak pažouta 406. Opravdu se nejednalo o placebo efekt :wink: , vždy jsme všichni používali množství dvojnásobné :) , od té doby klid. Stojí to dvě kila za pullitr a jsem stím max spokojen. Jinak totáhnutí neobjevuje se při brždění?
pavel6455
#3 Příspěvek od pavel6455 »
dík za radu,aditiva už jsem tam lil,TDA od Castrolu a pak nějakej čistič pal. soustavy,a žádná změna.
Myslím že už bude fakt na pochodu čerpadlo,má asi 250 tis.....tak bych mu chtěl pomalou smrt ulehčit tím žhavením.
Jinak to plavání je jen za jízdy,jako by bylo někde něco volnýho,ale bez klepání a bouchání,takže čepy snad ne.Při brzdění se to neprojevuje.
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
Ono vubec nejlepší by bylo koupit třeba jeté čerpadlo, nebude stát moc a pořád lepší než se bastlit s nákým žhavením za tepla :wink: Jako možná to vyzní blbě ale není to prostě jen vyjetejma kolejema atd? ono na těch našich supr silnicích se není čemu divit :wink:
pavel6455
#5 Příspěvek od pavel6455 »
no jo,jetý čerpadlo nějaký mám,jenže....
tohle zatím chodí,jen se mu nechce u teplýho motoru,pochybuju že by na tom bylo jiný jetý jinak.
Nejdřív chci zkusit to žhavení,někdo tu psal že snad na polským aukru na to prodávaj už přímo nějaký rele i s konektorama,ale nemůžu to najít...
pavel6455
#6 Příspěvek od pavel6455 »
koleje ne,spíš plynulý dolíky,tahá to za volant a auto plave.
Paulos
#7 Příspěvek od Paulos »
Co tam máš za gumy a jaký máš auto?? Skus dofoukat gumy.. :D
Author
Klubové ID: 3294
#8 Příspěvek od Author »
