Jak si překontroluji hladinu oleje v mot.?
Honzaak
Klubové ID: 2901
#1 Příspěvek od Honzaak »
Zdravím všechny,
.. jsem čerstvým majitelem 330i E90 a není mi jasné, jak si ověřim hladinu oleje v mot.? Digitální ukazatel jsem si v menu palub. počítače našel, vidím rysky MIN. a MAX, mám tak cca 1/4 nad min a po chvíli se rozsvítí OK, zkoušel jsem dolít asi 1/4 l, ale ryska se nepohnula.
Tak prosím o rychlou radu, nerad bych něco pokazil.
Samozřejmě všem děkuji.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
Motory N53 nemají měrku oleje (dip stick). Jediný způsob zjištění stavu oleje je digitlní měrka na BC.
Honzaak
Klubové ID: 2901
#3 Příspěvek od Honzaak »
A jak je možné, že se nezobrazí zvýšení hladiny po dolití?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Asi musíš dolejt víc (vejde se tam 6.5 l). Když jsem auto zajížděl, tak po prvních několika tisících jsem musel dolít asi 2 litry. Od té doby to mezi výměnami nespotřebuje ani kapku.
Honzaak
Klubové ID: 2901
#5 Příspěvek od Honzaak »
Dolito a vše je v pořádku, ukazuje mi to na max. :) , díky za radu.
