e36 dočasný výpadek tacho
fizzer
#1 Příspěvek od fizzer »
zdar, dneska se mi přihodila zvláštní věc, asi na 1500 m přestal fungovat tachometr (a s tím i ekonoměr a počítadlo km). pak jsem na světlech zhasnul motor a znova nastartoval, při rozjezdu nic ale asi po dalších padesáti metrech naskočil a fungoval normálně až domů.
hledal jsem na googlu, ale zpravidla jsem našel jen situace kde přestal fungovat na furt. na co se mám zaměřit? čidlo v diferáku vypadá zvenku normálně, ještě jdou hlasy že to může dělat některý čidlo ABS, kontrolka nesvítila a ABS funguje (jindy, dnes jsem ho nezkoušel).
jinak taky mi nefunguje self-test budíků (zmáčknout trip reset a zapnout klíček do polohy 1), jen se mi vymaže tripmetr. stejně tak nefunguje vymazání servisního intervalu (LEDky) drátem, už jsem to tu oboje řešil a nevyřešil. může to mít nějakou spojitost?
díky.
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Možná budeš mít volnější kontakt u konektorů. Zkus vyndat budíky a znova zapojit. Ev. můžeš pročistit kontaktolem.
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
mequi píše:Možná budeš mít volnější kontakt u konektorů. Zkus vyndat budíky a znova zapojit. Ev. můžeš pročistit kontaktolem.
presne tak . jenze v pristrojovce sou ty konektory 3. ted zalezi jestli mu zhasne vsechno tak to konektorem asi nebude myslim tim ukazatel paliva otacky a rychlost
fizzer
#4 Příspěvek od fizzer »
ne, jenom rychloměr a ekonometr, zbytek fungoval normálně.
kontakty zkouknu, ale na poklepání nereagoval.
fizzer
#5 Příspěvek od fizzer »
kontakt za budíkama je OK.
povedl se mi i ten test přístrojů, asi jsem byl předtím levej (i když je mi to divný, na pět pokusů)... krom toho že zadrhává ručička otáčkoměru cajk.
co dál? :?
TeggyM3
#6 Příspěvek od TeggyM3 »
Mám stejný problém taky mi nefunguje a občas naběhne, zítra jdu kontrolovat impulsní smínač tachometru na difu.. Má někdo nějaké tipy čím nebo jak se to dá opravit? zkusím to vytánout pročistit a zkontrolovat
