				Napsal: stř 05.10.2011 15:28
				od VESY
				Zdravím,
u e90 320d limuzína se mi při zařazení zpátečky nerozsvítí zpátečková  světla, čidlem to není(samozřejmě že žárovky jsou také nové) + svítí závada na BC Prosím o radu.Děkuji za odpověď
				Napsal: čtv 06.10.2011 09:15
				od Traviss
				Zrovna jsem tu chtěl napsat podobný problém na e46 320d, nesvítí taky.. Ovšem bez závady na BC.. Žárovky dobré, pojistka taky, s multimetrem se na to teprve vrhnu, ale zajímá mě - čidlo je na převodovce z boku jako na 5er? Dík..
				Napsal: pon 24.10.2011 15:19
				od Traviss
				Tak čidlo je stejně jako na 5er, při zařazené zpátečce má 184 Ohm a při vyřazené je obvod rozpojený, takže tady asi chyba není, drát je zabužírkovaný nenahnilý..
Vzadu u žárovky je při zařazené zpátečce napětí 0,1xx V při vyřazení 0V. Takže studeňák? Jak je to zapojené? Baterka->pojistka->snímač->světla?
Vrhnu se na propípání kabelů, už na to nevyšel čas, dávali jsme do kupy kámošovu sedačku na Mondeu. Jen Ford může dát do elektrického mechanismu výšky sedadla mezi dvě kovové části plastový pastorek
Dík..
				Napsal: pon 24.10.2011 23:22
				od kawazx6r01
				U me E91 nesviti vnitrni obrysovky na kufru, byl jsem v BMW a je to ridici jednotka komfortu. Cca 4000Kč....
				Napsal: úte 25.10.2011 08:21
				od BudVlad
				Jestli by to vyřešil světelný modul (footwell module 2), tak mám jeden pro adoptive headlights levně na prodej. Měnil jsem ho při faceliftu na FM3.
