Zdravím,
u e90 320d limuzína se mi při zařazení zpátečky nerozsvítí zpátečková světla, čidlem to není(samozřejmě že žárovky jsou také nové) + svítí závada na BC Prosím o radu.Děkuji za odpověď
Nesvítí zpátečková světla E90
Traviss
- Klubové ID: 2495
Zrovna jsem tu chtěl napsat podobný problém na e46 320d, nesvítí taky.. Ovšem bez závady na BC.. Žárovky dobré, pojistka taky, s multimetrem se na to teprve vrhnu, ale zajímá mě - čidlo je na převodovce z boku jako na 5er? Dík..
Ex e46 320d / Ex e39 540iAT / Ex e39 528i / Ex e39 540iAT #2 / Aktual Volvo S60 '01 2,3i T5@207kW LPG + SAAB 9-5 '99 2,3iA Turbo SportCombi 125kW + služební Yeti chrochták 4x4 + opět pošilhávám po BMW V8
Traviss
- Klubové ID: 2495
Tak čidlo je stejně jako na 5er, při zařazené zpátečce má 184 Ohm a při vyřazené je obvod rozpojený, takže tady asi chyba není, drát je zabužírkovaný nenahnilý..
Vzadu u žárovky je při zařazené zpátečce napětí 0,1xx V při vyřazení 0V. Takže studeňák? Jak je to zapojené? Baterka->pojistka->snímač->světla?
Vrhnu se na propípání kabelů, už na to nevyšel čas, dávali jsme do kupy kámošovu sedačku na Mondeu. Jen Ford může dát do elektrického mechanismu výšky sedadla mezi dvě kovové části plastový pastorek
Dík..
Dík..
kawazx6r01
