lambda sondy e36 328i
sten84
#1 Příspěvek od sten84 »
poslední strana :-)
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
zkontroluj (proměř) káblík od ř.j. k vstřiku
prohoď svíčku s jiným válcem (pak opět diag)
pak cívku, pokud to jde
sten84
#3 Příspěvek od sten84 »
Diky za rady zkusim a dam vedet.jo a kdyz sem v tom jake se davaji origo svicky ?diky
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#4 Příspěvek od BMWX5power »
Pokud tam máš ten plyn tak tam patří tyto : http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svic ... er-line-1/
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
sten84
#5 Příspěvek od sten84 »
Diky ale chci origo svicky ktere patri do benzinoveho motoru nehlede na plyn zadne specialni pro lpg.
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#6 Příspěvek od BMWX5power »
sten84 píše:Diky ale chci origo svicky ktere patri do benzinoveho motoru nehlede na plyn zadne specialni pro lpg.
Tak tam namontuj http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-bkr6ek/ sám jsem je ve 2 osmě měl a lepší svíčky v této ceně nejsou.
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
sten84
#7 Příspěvek od sten84 »
Jo diky nejde o cenu jen chci ty stejne co tam mam tak doufam ze to jsou ony
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Já teď měnil na benzin 6-tivál svíce ty NGK a byly tam kupodivu předtím BOSCH. Ale je to jedno, pač všechny pálí prej stejně. :idea:
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#9 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
co se tyka svicek tak bych doporucoval pro benzin svicky beru ultra platinum vydrzi tak 60 000 km.a pro lpg. delaji stejne a slysel jsem na ne pouze chvalu rozohodne nekupovat nic co je pod 190 za svicku
sten84
#10 Příspěvek od sten84 »
takže svíčkama to nebylo tak sem přehodil civku na jiný válec nemá někdo jak udělat diagnostiku doma v okli ostrava havířov frýdek karvina atd.když se protáhne hledání závady tak mě zrujnuje jen ta diagnostika pořád dokola :)
jinak ráno když sednu do auta a jedu třeba 20km do práce tak se to vůbec neprojeví ale když autu trochu šlapu na krk tak už to začíná poškubávat při rozjezdu a někdy i ve vižších otáčkách když točim třeba 6tis ot.
fizzer
#11 Příspěvek od fizzer »
a kterej je to válec? když přendáš cívku na jinej, přestěhuje se i ta závada?
sten84
#12 Příspěvek od sten84 »
Ahoj závada byla na 3 válci ale po tom co sem přehodil cívky sem ještě nebyl na diagnostice.Dostanu se až v pondělí na diagnostiku leda že by se tu našla v okolí nějaká dobrá duše.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#13 Příspěvek od Fatal Design »
Carsoft ma tuším uživatel "pinky" (kousek od OV) ...
GT1 (a další) mají v Boschi v FM, ale je s něma těžká domluva ...
bobin19
#14 Příspěvek od bobin19 »
Čao.... Mám 328 v e46 a dělá mi to taky...
Zkus se kouknout na podtlaky..
Tady se to už řešilo.. tak to zkus..
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=14039
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#15 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Řešil jsem podobný problém na 323ti (M52B25) a byla to vada v konektoru lambdy.
323ti stock condition
sten84
#16 Příspěvek od sten84 »
Ja sem to jeste nedoresil ale necekal sem ze by to mohla byt i lambda.ja mam misto dvou jednu ale na benzin sem jezdil bez problemu.pristi tyden to budu zjistovat
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#17 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Místo dvou jednu?!?
sten84
#18 Příspěvek od sten84 »
Jo mam jen jednu lambdu misto druhe je jen zaslepka a dokud sem jezdil jen na benzin tak sem nemel problem a po predelani na lpg sem jezdil 2000km nez se obevil problem ktery ted resim.
weNTyll
Klubové ID: 4004
#19 Příspěvek od weNTyll »
To je teda pekny bastl, kdyz mas tri valce rizene spravne a ty dalsi uz ne. Pak od toho nemuzes chtit aby to fungovalo poradne, navic na LPG, kde se kazda i malickost projevi daleko vic nez na benzin. Pred tim ti to taky nemohlo jet spravne.
sten84
#20 Příspěvek od sten84 »
Jelo to uplně bez problemu výkon i chod motoru i spotřeba byla v pořádku a to i po úpravě na lpg proto hledám závadu někde jinde,ale dík za info.
