zadní nárazník
zigulik
#1 Příspěvek od zigulik »
zdarec kluci mám jen blbý dotaz pasuje zadni náraznik ze sedana 36ky na kupéčko 36ky díky
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Pasuje :wink:
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, já mám taky dotaz, jak je uchycenej zadní nárazník na E36 kupé? Přítelkyně mi s autem nacouvala do jinýho auta, nárazník do přežil bez škrábance jenže se mi celý posunul na levé straně blíže zadnímu kolu. Tak bych chtěl vědět, jestli se ohla jen nějaká vzpěra co ten nárazník drží a půjde to snadno narovnat nebo to je v háji. Jo a ještě jak se ten nárazník sundavá?:D
Qido
Klubové ID: 1661
#4 Příspěvek od Qido »
Sundat lišty, boční se vysouvaj směrem dozadu. Jeden nebo dva šroubky máš v podběhu. A pak tam podlištou uvidíš 2x 2 šrouby. A vysuneš. Sundáš takhle zadní nárazník i z výztuhou. Samotný nárazník drží ve výzruze takovejma plastovejma nýtama, ze kterých vytlačíš jádro. Koukni na to a uvidíš. Nic na to není.
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Super díky moc. A je tam něco co se mohlo jen ohnout a proto mám ten nárazník tak zasunutej a dá se to narovnat?
Qido
Klubové ID: 1661
#6 Příspěvek od Qido »
Sundej a uvidíš! Když mě ťukli zezadu, tak nárazník i výztuha byla v pohodě, ale tlumiš nárázu byl zatlačenej dovnitř. Prostě pruhnutá vana na rezervu. Asi to budeš mít stejně. A dá se oravit, jako všechno.
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
OK díky moc, v sobotu na to vlítnu=)
