Alarm v E91 2005
JonyM
Klubové ID: 3146
#1 Příspěvek od JonyM »
Ahoj, možná blbej dotaz, ale nikde jsem to nenašel...
Má BMW 320d E91 rok 12/2005 v základní výbavě alarm? Nebo jak zjistím, že ho mám? Nějak se mi ho nepodařilo rozhoukat :) v TP jsem to nenašel...
díky
kral007
#2 Příspěvek od kral007 »
zkus zamknout auto se stazenym oknem a za nejakou chvilku zkus otevrit kapotu, pripadne zapnout zapalovani
JonyM
Klubové ID: 3146
#3 Příspěvek od JonyM »
Díky, tak jsem to zkoušel a nic, takže ho tam asi nemám... :(
FrankDrebin
#4 Příspěvek od FrankDrebin »
Alarm v zakladni vybave v roce 2005 dle meho nazoru nebyl, i v soucasny dobe za nej u 3er (a u vsech ostatnic rad) priplaci :)
Pokud je auto alarmem vybavene a auto zamcene, tak pak blika ta dioda pod zpetnym zrcatkem, ne? :)
Selix
Klubové ID: 2474
#5 Příspěvek od Selix »
alarm v zakladni vybave myslim nebyl, vybavu tveho auta ti vypisou v bmw nebo na voton.cz podle VIN
JonyM
Klubové ID: 3146
#6 Příspěvek od JonyM »
díky moc za tu stránku (voton.cz), něco podbnýho jsem hledal a nenašel...
Fakt moc dík!
prochySBK
#7 Příspěvek od prochySBK »
Když už jsme u toho Voton.cz. Některý věci neumim dost dobře přeložit, nevíte co jsou tyhle položky?
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
200 DIESEL PARTICLE FILTER
4AE ARMREST FRONT RETRACTABLE
465 THROUGH-LOAD SYSTEM
8SP COP CONTROL
Dík, čus.
JonyM
Klubové ID: 3146
#8 Příspěvek od JonyM »
200 DIESEL PARTICLE FILTER - filtr pevných částic
4AE ARMREST FRONT RETRACTABLE - loketní opěrka (přední)
8SP COP CONTROL
Ostatní nevím, samotného by mě to zajímalo...
Selix
Klubové ID: 2474
#9 Příspěvek od Selix »
cop control by moh byt antiradar :) :)
prochySBK
#10 Příspěvek od prochySBK »
díky už vim zase něco navíc :). A ten Cop control, těžko říct :).
Selix
Klubové ID: 2474
#11 Příspěvek od Selix »
to byl vtip. cop control dle googlu:
COP stands for "Coil on Plug"
Its the type of ignition system BMW uses where the coil actually sits ontop of each spark plug, instead of in a central firing box.
so COP control is the control unit for COP
ten through-load system by moh byt otvor v zadnim operadle. mas ho?
prochySBK
#12 Příspěvek od prochySBK »
Vzadu po odklopení opěrky je skivak na lyže, ale když ho dam pryč je to průchozí :). COP control je teda něco ohledně svíček, žhavení? Neumim moc anglicky.
Selix
Klubové ID: 2474
#13 Příspěvek od Selix »
neco ve smyslu, ze cop control je ridici jednotka pro system zapalovani, kdy je civka primo na kazde zapalovaci svicce misto aby byly nekde jinde (firing box?)
ten text se tyka asi benzinu, u dieselu to mozna bude nejak obdobne
kazdopadne z uzivatelskeho hlediska asi nic podstatnyho
