BMW 318ti otáčky, výkon
Klima8
Klubové ID: 2596
#1 Příspěvek od Klima8 »
Zdravím,
Mé BMW 318ti 11/94 s motorem 184s1 je již dlouhodobě nemocné.
Nejdříve občas strácel výkon a otáčky při volnoběhu šly i na 300, většinou pomáhalo vyšlápnutí plynu. Zdálo se že jede občas i jen na 3 válce tak jsem vyměnil svíčky + kabely. To na chvilku ustalo z výfuku již není cítit benzín... Nyní podobné jen jakoby se dusil z výfuku taktéž není cítit benzín klesají otáčky již častěji tak na 400-500 a chvilku jede normálně chvilku vůbec netáhne. Prošlápnutí plynu již moc nepomáhá při trochu zmáčknutém plynu jakoby kucká. Mohlo by to být palivovým filtrem? Nerad bych se do toho zbytečně pouštěl.
Děkuji za odpovědi
petelin
#2 Příspěvek od petelin »
Podivej se na hadice od vzduchu, kolem váhy vzduchu, volnoběžný ventil..
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Pokud je tam ten filtr 200 let tak mohlo, je to otázka pár korun, tak ho vyměň a uvidíš. Jinak bych pak zkusil diagnostiku, pokud si nebyl.
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
stopro vyměnit filt palivový(pokud není známo jeho nájezd-stáří), vzduchový filtr pokud je zasraný a pročištění sání když u toho už budeš taktéž neuškodí :wink:
Klima8
Klubové ID: 2596
#5 Příspěvek od Klima8 »
Dík za odpovědi. Vzduch by měl být OK hadice sání apod. jsem dělal před půl rokem takže snad již jen palivo.
EDIT: jen doplním že předchozí majitel s tím za 3 roky ujel sotva 2 000 km a myslím si že pal. filtr určitě nedělal
Klima8
Klubové ID: 2596
#6 Příspěvek od Klima8 »
Tak filtr vyměněn, byl tam ještě původní tzn 17 let starý co má za sebou 240 000 km.. Zatím to vypadá, že to pomohlo poklesy otáček jsou ale již na minimální dobu a mnohem méně. Postupně to má tendenci se zlepšovat čili si myslím že by to mohlo být ono. Děkuji
