Osvětlení popelníčků e36
- Jamall
- Klubové ID: 2933
Po demontáži tunelu od loketky na mě vykoukli 3x origo světýlka na osvětlení popelníčků...nj ovšem nejde mi do hlavy proč 3 světýlka?
Všechny svazky od světýlek + kablík od ruční brzdy vedou pospolu v látkové izolačce do jednoho svazku... kablík od ručky jinam. Jedno světýlko dosahuje k přednímu popelníku, druhé jakoby do popelníku bez loketky a to třetí do zadního popelníku. Setkal jste se s tím někdo někdy?
Ještě mě napadlo, že původně tam možná byl jiní tunel, třeba s odkladovým prostorem pro pásky. Je tento odkladový prostor nějak osvětlen? V tunelu od loketky žádná dírka není...hledal jsem v ETK, ale osvětlení popelníčků jsem nenašel.
- paveld
- Klubové ID: 1931
Je to coupé?
Mě tam vedou opravdu jen 2 žárovky (teď jsem koukal na fotky když jsem to měl rozebraný) a pro třetí tam neni ani připravenej kabel.
Podle etk by ta třetí mohla být k origo držáku nápojů http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... e_cubbies/
- viz díl 20 v poznámce. Nebo možná držák na kazety to bude mít stejně, ten jsem tam ale nezahlédl.
- icecold
- Klubové ID: 3777
já mám origo loketku a dvě žárovičky, jedna na zapalovač a druhá se mi jen tak poflakuje pod tunelem (mám originál nekuřák a loketku od výroby), takže ta druhá mi tam příjde navíc...nejspíš do všech modelu dávali stejné svazky aby to bylo..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- Jamall
- Klubové ID: 2933
je to origo kupé a zapalovač má vlastní světýlko, jinak žádné z těch 3 dopředu nedostanu...
Nekuřácky paket snad osvětlení není ne? Tak k čemu to světlo pod tunelem? Odkud ty vede osvětlení pro zapalovač? Je stejné, jako do popelníku?
Jinak ten konektor z etk s číslem 20 patří pro popelník. Nikdy jsem držák síce nezkoumal ale domnívám se, že držák nesvítí
Tahle žárovička je i v podsvětlení panelu topení (měl jsem verzi bez klimy) dále i v ovladači světel (ale mám dojem, že tam bude nějaká slabší než 1,2W, protože když jsem tam dal 1,2W, tak to pálilo hodně do očí). Já jsem kupoval ty žárovky u nás v autodílech a 1ks stál myslím 8 korun
edit: při hledání, hned na prvním odkazu jsem narazil na cenu 6,- za kus
http://www.levne-autodoplnky.cz/zarovka ... -1665.html
- icecold
- Klubové ID: 3777
no já mám jen ten box s víkem, ty držáky na kazety tam uvnitř nemám... a nemůžu to najít v etk, zajimalo by mě jak to vypadá...
a nebo to je jedno.. stejně ten box chci vyrušit (přecejen kazety už nejsou IN
) a nahradit je držákama na pití, docela je tam postrádám...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- Jamall
- Klubové ID: 2933
jo té držáky, to je docela bolístka e36, ale ten box na pásky měl kdysi otec v e34 a mě s to děsně líbilo.
Neviděli jste někdy toto...díl č. 29
Já osobně se s tím nikdy nesetkal, ale v autě bych to uvítal
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... glove_box/
Totic
- Klubové ID: 3742
Tyhle samotné žárovičky jsou k sehnání celkem dobře, ale vyměnit jdou jen v takových vyšší paticích (jsou třeba v malém BC - hodiny / teploměr). Jinak v budíkách a vel. BC jsou nižší patice ve kterých je ta žažaPaulie001 píše:Tahle žárovička je i v podsvětlení panelu topení (měl jsem verzi bez klimy) dále i v ovladači světel (ale mám dojem, že tam bude nějaká slabší než 1,2W, protože když jsem tam dal 1,2W, tak to pálilo hodně do očí). Já jsem kupoval ty žárovky u nás v autodílech a 1ks stál myslím 8 korun
