Napsal: ned 25.09.2011 18:32
od Lump07
zdravim vas,potrebuju poradit,jel jsem po dalnici a z motoru se zacly ozyvat silne kovove rany,ten zvuk byl jako by nejelo na vsechny valce,,auto jakoby uz nechtelo ani radit,uz ani nenastartuju,takze odtahovka a finito,je to automat,nevite co by to mohlo byt? zadreny motor? diky za odpovedi
Napsal: ned 25.09.2011 19:14
od justinbiker
asi by to chtělo se mrknout do motoru a taky udělat diagnostiku nejdřív bych to omrknul fyzicky pokud se ti něco nebude zdát ale pokud moc nehovíš motorům tak bych to nechal na mechošovi a jen tak informativně měl si tam dost oleje nezadřel se ti motor??
Napsal: ned 25.09.2011 19:20
od Lump07
olej tam byl 5 dni novej
Napsal: ned 25.09.2011 19:33
od justinbiker
takže žádný olejový skvrny??pod autem??no každopádně by to chtělo sundat sání a zkontrolovat sání jestli tm nejsou piliny jednomu tadyk na fóru uletěl ventil a bylo po srandě já osobně bych to trochu rozdělal a skontroloval opticky jak nasávací otvory pro sání jestli tam nenjsou piliny tak i sundat turbo a zkontrolovat jestli není zadřený ložisko a jestli má všechny lopatky atd... jinak to nezjistíš co se stalo,ale pokud tam byl 5 dní novej tak jestli ten někdo tam nalil to co tam patří pač se taky může stát že pokud tam nedáš ten co tam patří tak motor můžeš zadřít taky záleží na značce atd.... co se tam nalilo za olej??
Napsal: ned 25.09.2011 19:41
od libovka
Klidně ti mohly napadat do motoru klapky sání.
Napsal: ned 25.09.2011 20:58
od shade741
T klapka jak říká Libovka je možná, ohledně toho oleje, pokud tam někdo nalil neco jiného mohly se ucpat mazací kanálky rozpuštěným sajrajtem a následně se mohlo potentovat milion věcí. Bez omrknutí motoru a postupným vylučováním závad asi nikdo nic vědět nebude. Takže postupně odstrojovat a koukat co kde je bude asi jediná věc co mohu poradit :wink:
Napsal: stř 28.09.2011 13:22
od pragdejf
žádný motor ještě nezhavaroval pro to, (rozhodně ne za 5 dní) že do něj někdo nalil nevhodný motorový olej. ale každý motor zhavaroval, pokud byl provozován bez oleje. at by tam bylo cokoliv od 0W-20 az po OMV 20W-50 panzeroil, tak by to nak fungovalo.
