330 D E46 pomoc
Lump07
justinbiker
justinbiker
takže žádný olejový skvrny??pod autem??no každopádně by to chtělo sundat sání a zkontrolovat sání jestli tm nejsou piliny jednomu tadyk na fóru uletěl ventil a bylo po srandě já osobně bych to trochu rozdělal a skontroloval opticky jak nasávací otvory pro sání jestli tam nenjsou piliny tak i sundat turbo a zkontrolovat jestli není zadřený ložisko a jestli má všechny lopatky atd... jinak to nezjistíš co se stalo,ale pokud tam byl 5 dní novej tak jestli ten někdo tam nalil to co tam patří pač se taky může stát že pokud tam nedáš ten co tam patří tak motor můžeš zadřít taky záleží na značce atd.... co se tam nalilo za olej??
libovka
shade741
T klapka jak říká Libovka je možná, ohledně toho oleje, pokud tam někdo nalil neco jiného mohly se ucpat mazací kanálky rozpuštěným sajrajtem a následně se mohlo potentovat milion věcí. Bez omrknutí motoru a postupným vylučováním závad asi nikdo nic vědět nebude. Takže postupně odstrojovat a koukat co kde je bude asi jediná věc co mohu poradit
pragdejf
