kupa BMW automat
Bamatala
#1 Příspěvek od Bamatala »
Nazdar páni z BMW klubu,
prepáčte ak som v zlej sekcii,
poprosím o radu pri kupe BMW * ohľadne automatu, presnejšie ako ho pri kupe odskušať.
Mam okuknute BMW 320:
http://bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/3 ... 03731.html
ale nezda sa mi udaj 110kW voči roku výroby.
Kolegovia na SK fore mi ohladne automatu veľa neporadili tak skusim štastie u vas bratov z CZ. :D
veľkáá vďaka za každú radu
pekný večer
Naskok
#2 Příspěvek od Naskok »
Tak zrovna BMW z odkazu neni nejhorsi. Automat a ASC je dobra kombinace (DSC by bylo lepsi, ale budiz), potahy sedacek nicmoc, ale nic co by se nedalo opravit, kola oka, vybava ujde. Za tu cenu dobre zbozi.
Jinak na co si davat pozor u automatu pri koupi? Zkusebni jizda: pomaly rozjezd, opravdu hodne pomalu a nechat dvojku zaradit az co nejdal to pujde. Kdyz to skubne hodne, tak bude potreba v nejblizsich dnech neco udelat kolem prevodovky (vymena oleje, filtru atd). Potom rychla jizda a razeni, pokud se bude zdat lemrovite, tak predchozi majtel jezdil jak lemra. Automat pedal na plyn ma pamet jizdy, takze pokud clovek jezdi pomalu, auto bude pomaleji reagovat, jezdi-li svizne, auto bude sviznejsi. Vynulovat/vyresetovat to lze. Jinak tezko rict, co dal. Trochu zahoupat s autem a vyzkouset tlumice/pruziny, projet par der a hrbolu a poslouchat co se kde ozyva atd atd
bmw--jury
#3 Příspěvek od bmw--jury »
Zkus ten automat projet ve všech režimech , pomalu , rychle ...z kopce , do kopce atd. .....pokud ani jednou nezaváhá ...tak myslím ,že je v pořádku , já jsem z něho měl taky strach a ted mi dělá ...jenom radost :- )
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
určitě bezprostředně hned po koupí auta, až půjdeš nechat vyměnit olej a zbytek věcí co k motoru patří, nech určitě vyměnit olej i filtr převodovky...
Najdou se odpůrci, možná i nějaký mechanici co budou tvrdit, že je to zbytečné...není, nech to vyměnit. Olej i filtr stojí pakatel oproti čistění zaneseních kanálků, pak se nedoplatíš.
Jak už bylo rčeno, zkus veškeré možnosti, režimi. Poslouchej pomalé i rychlé řazení. Speciální cit věnuj zpátečce, musí spínat hned, ne až po sešlápnutí plynu, stejně tak ostatní rychlosti. Určitě převodovka nesmí řadit ve vysokých otáčkách, to je špatně. Zkus zaparkovat v kopci na "D" auto nesmí nikam sjíždět a po rozjetí musíš plynule odjet..žádné vysoké otáčky a nepříjemné kopance. Zkus ho protáhnout, jestli nevyskakují rychlosti.
To je asi vše na co by jsi se měl zaměřit, abys věděl, že je relativně v pořádku.
PS: pokud interier doplníš o dřevo, styl auta to posadí tam kam patří...výbava je pěkná a údaj o motoru je pravdivý
Naskok
#5 Příspěvek od Naskok »
Jamall píše:určitě bezprostředně hned po koupí auta, až půjdeš nechat vyměnit olej a zbytek věcí co k motoru patří, nech určitě vyměnit olej i filtr převodovky...
Jj, +1 za toto, budes mit jistotu, ze vse probehlo. Dve vymeny ruznych kapalin/tekutin rozhodne neuskodi, ale opacne... no to je asi jasny :)
Pokud tomu rozumis a umis udelat, tak poznas v jakem stavu co je, ale pokud ne, tak bych to nepokousel.
Jamall píše: Zkus zaparkovat v kopci na "D" auto nesmí nikam sjíždět
S tim bych uplne nesouhlasil, protoze pokud zastavis s automatem nekde v opravdu prudkem kopci a pustis brzdu bez pridani plynu a bez rucni brzdy, tak klidne muze popojizdet dozadu. To je dano menicem, ktery neni zcela pevne vazany na konstrukci prevodu ale je pohaneny pouze olejem zkrz mrizku. Takze auto muze jakoby proklouznout zpet dozadu.
Priklad jak to zkusit - najed na kraj chodniku, ne uplne nahoru, zabrzdi a uvidis ze se ti auto vrati zpet dolu. Prevodovce to ale nijak neuskodi.
Nicmene sklon silnice jako napr. ruzne mosty, sjezdy a najezdy na dalnici apod ti automat rozhodne nepojede dozadu v pripade ze budes muset nekde zastavit. A pokud ano tak je zima a na silnici led :)
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#6 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
Převodovkovej volej kor v automatu je velice nachylnej na viskozitu at ti to nedela zadnej znamej radoby mechanik jedine origo volej a vse okolo origo , ten olej ma urcitou roztaznost pri ruznych teplotach a nalej tam nakej oleje ne origo bal bych se ze tam budou i sebemensi odchylky a mohl by byt drazsi problem popripade by to odnesla prevodovka ps zkusensti :) a ted muzete nesouhlasit.
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
Jamall píše: a údaj o motoru je pravdivý
údaj o motoru je nepravdivý, protože v tomto roce se dělala e46 jen s motorem 100kW
Comonrail 110kW nastoupil až 10/2010 společně s Faceliftem. Jinak
návod popsaný kluky v příspěvcích výše je dobrý - víc se toho udělat nedá
:-) Born to be for BMW :-)
bmw--jury
#8 Příspěvek od bmw--jury »
Nevím jak to je, se 110 kw verzí u dieselu , ale facelift je od 9/2001 .
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
bmw--jury píše:Nevím jak to je, se 110 kw verzí u dieselu , ale facelift je od 9/2001 .
máš pravdu že někde se uvádí 9/2001 někde 10/2001 tak jsem psal raději najistotu :-)
s tou 100 a 110 kW je to tak jak píši až FL byl 110kW
bmw--jury
#10 Příspěvek od bmw--jury »
jj jasný až facelift je 110 kw , ale auto , které je zde o kterém se bavíme jasně facelift není :D :D
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
bmw--jury píše:jj jasný až facelift je 110 kw , ale auto , které je zde o kterém se bavíme jasně facelift není :D :D
proto jsem psal Jamallovi, že se mýlí :wink:
jarda
Klubové ID: 1426
#12 Příspěvek od jarda »
bmw--jury píše:Zkus ten automat projet ve všech režimech , pomalu , rychle ...z kopce , do kopce atd. .....pokud ani jednou nezaváhá ...tak myslím ,že je v pořádku
Není pravda, můj před repasem jezdil absolutně bez zaváhání, lépe než po repasi a lépe než nové převodovky v autech jiných značek... až do chvíle než cuknul, hodil se do nouzáku a hotovo.
Nejde o to že by to bylo zbytečné, jde o to, že se tam může s novým olejem uvolnit nějaký bordel a něco ucpat. "Správně" se olej mění tak, že se všechny kanálky opravdu vyčistí a všechny kuličky a pružinky vevnitř se vymění za nové ze sady vyrobené pro tento účel... pracné je to jako repas, ale ušetří se za nové lamely a nový měnič.
(nic z toho není z mé hlavy, nasbíral jsem to, když jsem repasoval já..)
