Napsal: pon 19.09.2011 21:11
od Kukace
Prosim o radu,auto drnci pri volnobehu jakoby od predniho levyho kola az po skoro zadni cast auta(asi se to prenasi vyfukem)u kufru uz to neni moc slyset,vyfuk sem pred dvema dnama svaroval(byl utrzenej v puly,jak je tam ta spojka) a nikde nic nedrncelo,takze by to nemelo byt tim,zacalo to ted zniceho nic.Navic po seslapnuti spojky zvuk prestane,kdyz spojku pomalu poustim je to ok dokud nezacne zabirat,to se to zase ozyva.Autem to netrepe je to slyset nenom pri stazenych okynkach a kdyz je kolem ticho.Neco se spojkou?Jinak jedna se o E36 cabrio.Diky moc za pomoc
Napsal: úte 20.09.2011 06:27
od _peper
Koukni na kryt co je pod katem. Častá a jednoduše opravitelná závada.
Napsal: úte 20.09.2011 07:10
od johnyfly1
mne hrci katalyzator...rozpadol sa mi :(
Napsal: úte 20.09.2011 08:57
od Dacud
tak jestli je to kat tak ho hod ven a dej tam trubku.. jinak me tam drncel drzak pred katem...
Napsal: úte 20.09.2011 11:51
od icecold
mě kdysí drnčel obal katu... jsem ho vypodložil a byl na chvíli klid, dokud jsem ho o něco neopřel :lol:
Napsal: úte 20.09.2011 20:55
od Kukace
No jo,ale proc to pri zeslapnuty spojce prestane?A ted sem si jeste vsimnul ze za studena to nedela az pri ohrati motoru.A bez katu me vyrazi z STK ne?
Napsal: úte 20.09.2011 21:14
od Paty
to může být spojka, ložisko v převodovce nebo ti tam jenom něco dře zvedni to a uvidíš a poslechni to ;)
Napsal: úte 20.09.2011 21:18
od Kukace
Jeste me napadlo,nestacil by treba vymenit olej v prevodovce?Uz je tam asi dost dlouho,mam ted najeto 240 000 rekl,bych ze poctivich serviska je.Jinak kolik tak zhruba stoji oprava toho loziska v prevodovce?Nemuzu to nikde dohledat.
Napsal: úte 20.09.2011 21:31
od Paty
to je řekl bych nejhorší oprava ta převodovka, (je to takový hraní s tou převodovkou) zvedni to a nech to na volnoběh nastartovaný a uvidíš, poslechneš co dře... potom přemejšlej co dál...
Napsal: úte 20.09.2011 22:39
od shade741
krom toho vyfuku me jen tak napadly silentbloky na motoru, mám jeden celkem zničenej a taky to takhle drnčí :D
Napsal: úte 20.09.2011 22:40
od Kukace
Dik moc vyzkousim :wink:
Napsal: pon 26.09.2011 01:23
od CybreX
Myslím, že jste zapomněli na spojkové ložisko.
