Drnceni pri volnobehu
Kukace
#1 Příspěvek od Kukace »
Prosim o radu,auto drnci pri volnobehu jakoby od predniho levyho kola az po skoro zadni cast auta(asi se to prenasi vyfukem)u kufru uz to neni moc slyset,vyfuk sem pred dvema dnama svaroval(byl utrzenej v puly,jak je tam ta spojka) a nikde nic nedrncelo,takze by to nemelo byt tim,zacalo to ted zniceho nic.Navic po seslapnuti spojky zvuk prestane,kdyz spojku pomalu poustim je to ok dokud nezacne zabirat,to se to zase ozyva.Autem to netrepe je to slyset nenom pri stazenych okynkach a kdyz je kolem ticho.Neco se spojkou?Jinak jedna se o E36 cabrio.Diky moc za pomoc
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Koukni na kryt co je pod katem. Častá a jednoduše opravitelná závada.
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
mne hrci katalyzator...rozpadol sa mi :(
Dacud
Klubové ID: 2937
#4 Příspěvek od Dacud »
tak jestli je to kat tak ho hod ven a dej tam trubku.. jinak me tam drncel drzak pred katem...
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
mě kdysí drnčel obal katu... jsem ho vypodložil a byl na chvíli klid, dokud jsem ho o něco neopřel :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Kukace
#6 Příspěvek od Kukace »
No jo,ale proc to pri zeslapnuty spojce prestane?A ted sem si jeste vsimnul ze za studena to nedela az pri ohrati motoru.A bez katu me vyrazi z STK ne?
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
to může být spojka, ložisko v převodovce nebo ti tam jenom něco dře zvedni to a uvidíš a poslechni to ;)
Kukace
#8 Příspěvek od Kukace »
Jeste me napadlo,nestacil by treba vymenit olej v prevodovce?Uz je tam asi dost dlouho,mam ted najeto 240 000 rekl,bych ze poctivich serviska je.Jinak kolik tak zhruba stoji oprava toho loziska v prevodovce?Nemuzu to nikde dohledat.
Paty
Klubové ID: 3370
#9 Příspěvek od Paty »
to je řekl bych nejhorší oprava ta převodovka, (je to takový hraní s tou převodovkou) zvedni to a nech to na volnoběh nastartovaný a uvidíš, poslechneš co dře... potom přemejšlej co dál...
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
krom toho vyfuku me jen tak napadly silentbloky na motoru, mám jeden celkem zničenej a taky to takhle drnčí :D
Kukace
#11 Příspěvek od Kukace »
Dik moc vyzkousim :wink:
CybreX
Klubové ID: 2569
#12 Příspěvek od CybreX »
Myslím, že jste zapomněli na spojkové ložisko.
