Stránka 1 z 2
Napsal: pon 19.09.2011 19:48
od _peper
Ahoj, potřeboval bych poradit zda půjde zaměnit vodní pumpa z M42 z 3/93 za pumpu z motoru M42 5/95. Podle ETK to lze, mě ale překvapuje, že na starším motoru je ještě stará kladka s drážkou na užšší řemen + viska a na novějším motoru je kladka hladká na široký řemen?
Viz foto
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: pon 19.09.2011 20:12
od icecold
není to na první fotce nějaká předělávka? docela mi tam chybi servo čerpadlo...
Napsal: pon 19.09.2011 20:35
od xSAFA
Tak či onak, kladka není na pumpě na pevno a měla ba jít vzájemně přehodit... Závit pro viscu tam vidět je.
Napsal: pon 19.09.2011 21:26
od libovka
Pumpa je stejná.
Napsal: úte 20.09.2011 06:25
od _peper
Jasně, že kladka není napevno. Šlo mi o to jestli mám objednávat novou pumpu nebo budu moct použít tu co mám v autě na ND.
Ještě jsem někde četl, že by se s vodní pumpou měla měnit i kladka, není to zbytečné? CO se na ní může pokazit, dyť je to kus plechu.
Napsal: úte 20.09.2011 20:37
od petelin
přehoď kladky a pohoda, jinak ta na širokej řemen je určitě plastová
Napsal: úte 20.09.2011 22:41
od shade741
plastová teda podle mě rozhodně nebude
, vyměnit ji je asi totální zbytečnost nedá se na ní niz zlikvidovat, max očistit jestli je zabordelená jinak nic
Napsal: stř 21.09.2011 09:23
od petelin
shade741 píše:plastová teda podle mě rozhodně nebude
před měsícem jsem měnil pumpu a zlomil jsem kladku
nevím jestli bych plechovou zlomil..
Napsal: stř 21.09.2011 14:06
od shade741
tak to pak jo ale nechce se mi tomu vyloženě věřit že by tam nacpali plast, u obou 36 co sem měl byly plechové
Napsal: stř 21.09.2011 14:33
od libovka
U plochého je plastová a u klínového plechová.
Napsal: stř 21.09.2011 15:16
od shade741
tak třeba u plochýho na 325 TD je teda rozhodně plechová
Napsal: stř 21.09.2011 19:44
od _peper
Tak a je to tady. Vodní pumpa vyměněná, díky Libovkovi, byla stejná u obou motorů, takže auto se už nepřehřívá na volnoběh.
Ale vyvstal další problém, při vonoběžnách otáčkách vše ok. Ale když jen lehce zvýším otázky píská mi napínací kladka co je před alternátorem, když jsem za ní vzal je na ní velká vůle, takže bude určitě vyměnit. Otázka zní, mám rovnou koupit i napínák a druhou napínací kladku i když ta se zdá být ok?
Napsal: čtv 22.09.2011 17:44
od _peper
Takže jsem objednal kladku jen jednu, poradí někdo jak jí vyndám? Stačí jen povolit ten šroub? Nebo je tam nějaký zádrhel?
Napsal: čtv 22.09.2011 17:49
od martas11
_peper píše:Takže jsem objednal kladku jen jednu, poradí někdo jak jí vyndám? Stačí jen povolit ten šroub? Nebo je tam nějaký zádrhel?
Šroub bude stačit,jestli budeš měnit jen kladku
Napsal: čtv 22.09.2011 18:02
od _peper
Zatím jen kladku, snad to pištění přestane, pokud ne, objednal bych asi i tu druhou i s napínákem.
Napsal: čtv 22.09.2011 18:06
od martas11
_peper píše:Zatím jen kladku, snad to pištění přestane, pokud ne, objednal bych asi i tu druhou i s napínákem.
Být tebou objednal bych je obě a vyzkoušej si napínák,jestli není ko
Napsal: čtv 22.09.2011 18:36
od _peper
Jak zkontroluju napínák? Má nějaký rozměry na který by se měl stáhnout roztáhnout?
Napsal: čtv 22.09.2011 18:39
od martas11
_peper píše:Jak zkontroluju napínák? Má nějaký rozměry na který by se měl stáhnout roztáhnout?
Ne,rozměry nemá.Podívej se,jestli chodí a vrací se a nemá nadměrnou vůli.Určitě to poznáš
Napsal: čtv 06.10.2011 19:23
od _peper
Takže abych poreferoval jak to vypadá dál, po občasném pískání, není už tak hlasité jako bylo předtím a nezvyšuje se s plynem, jsem zkontroloval řemen, vypadá pěkně, ale už je celkem oleštěný, napnutý je tak akorát, palcem ho stalčím víc jak 1cm. Takže jsem se rozhodl, že koupím napínak, objednal jsem i chybějící kladku a řemen taky nový. Zítra to hodím na auta a snad bude po pískání.
Napsal: pát 07.10.2011 15:42
od martas11
_peper píše:Takže abych poreferoval jak to vypadá dál, po občasném pískání, není už tak hlasité jako bylo předtím a nezvyšuje se s plynem, jsem zkontroloval řemen, vypadá pěkně, ale už je celkem oleštěný, napnutý je tak akorát, palcem ho stalčím víc jak 1cm. Takže jsem se rozhodl, že koupím napínak, objednal jsem i chybějící kladku a řemen taky nový. Zítra to hodím na auta a snad bude po pískání.
Tak to by jsi už měl mít klid
