Vodní pumpa, kladky, napínák
_peper
Klubové ID: 1129
#1 Příspěvek od _peper »
Ahoj, potřeboval bych poradit zda půjde zaměnit vodní pumpa z M42 z 3/93 za pumpu z motoru M42 5/95. Podle ETK to lze, mě ale překvapuje, že na starším motoru je ještě stará kladka s drážkou na užšší řemen + viska a na novějším motoru je kladka hladká na široký řemen?
Viz foto
Uploaded with ImageShack.us
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
není to na první fotce nějaká předělávka? docela mi tam chybi servo čerpadlo...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Tak či onak, kladka není na pumpě na pevno a měla ba jít vzájemně přehodit... Závit pro viscu tam vidět je.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Pumpa je stejná.
_peper
Klubové ID: 1129
#5 Příspěvek od _peper »
Jasně, že kladka není napevno. Šlo mi o to jestli mám objednávat novou pumpu nebo budu moct použít tu co mám v autě na ND.
Ještě jsem někde četl, že by se s vodní pumpou měla měnit i kladka, není to zbytečné? CO se na ní může pokazit, dyť je to kus plechu.
petelin
#6 Příspěvek od petelin »
přehoď kladky a pohoda, jinak ta na širokej řemen je určitě plastová ;)
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
plastová teda podle mě rozhodně nebude :D , vyměnit ji je asi totální zbytečnost nedá se na ní niz zlikvidovat, max očistit jestli je zabordelená jinak nic :wink:
petelin
#8 Příspěvek od petelin »
shade741 píše:plastová teda podle mě rozhodně nebude :D , vyměnit ji je asi totální zbytečnost nedá se na ní niz zlikvidovat, max očistit jestli je zabordelená jinak nic :wink:
před měsícem jsem měnil pumpu a zlomil jsem kladku ;) nevím jestli bych plechovou zlomil..
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
tak to pak jo ale nechce se mi tomu vyloženě věřit že by tam nacpali plast, u obou 36 co sem měl byly plechové
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
U plochého je plastová a u klínového plechová.
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
tak třeba u plochýho na 325 TD je teda rozhodně plechová :)
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
Tak a je to tady. Vodní pumpa vyměněná, díky Libovkovi, byla stejná u obou motorů, takže auto se už nepřehřívá na volnoběh.
Ale vyvstal další problém, při vonoběžnách otáčkách vše ok. Ale když jen lehce zvýším otázky píská mi napínací kladka co je před alternátorem, když jsem za ní vzal je na ní velká vůle, takže bude určitě vyměnit. Otázka zní, mám rovnou koupit i napínák a druhou napínací kladku i když ta se zdá být ok?
_peper
Klubové ID: 1129
#13 Příspěvek od _peper »
Takže jsem objednal kladku jen jednu, poradí někdo jak jí vyndám? Stačí jen povolit ten šroub? Nebo je tam nějaký zádrhel?
martas11
Klubové ID: 2434
#14 Příspěvek od martas11 »
_peper píše:Takže jsem objednal kladku jen jednu, poradí někdo jak jí vyndám? Stačí jen povolit ten šroub? Nebo je tam nějaký zádrhel?
Šroub bude stačit,jestli budeš měnit jen kladku :)
_peper
Klubové ID: 1129
#15 Příspěvek od _peper »
Zatím jen kladku, snad to pištění přestane, pokud ne, objednal bych asi i tu druhou i s napínákem.
martas11
Klubové ID: 2434
#16 Příspěvek od martas11 »
_peper píše:Zatím jen kladku, snad to pištění přestane, pokud ne, objednal bych asi i tu druhou i s napínákem.
Být tebou objednal bych je obě a vyzkoušej si napínák,jestli není ko :)
_peper
Klubové ID: 1129
#17 Příspěvek od _peper »
Jak zkontroluju napínák? Má nějaký rozměry na který by se měl stáhnout roztáhnout?
martas11
Klubové ID: 2434
#18 Příspěvek od martas11 »
_peper píše:Jak zkontroluju napínák? Má nějaký rozměry na který by se měl stáhnout roztáhnout?
Ne,rozměry nemá.Podívej se,jestli chodí a vrací se a nemá nadměrnou vůli.Určitě to poznáš :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#19 Příspěvek od _peper »
Takže abych poreferoval jak to vypadá dál, po občasném pískání, není už tak hlasité jako bylo předtím a nezvyšuje se s plynem, jsem zkontroloval řemen, vypadá pěkně, ale už je celkem oleštěný, napnutý je tak akorát, palcem ho stalčím víc jak 1cm. Takže jsem se rozhodl, že koupím napínak, objednal jsem i chybějící kladku a řemen taky nový. Zítra to hodím na auta a snad bude po pískání.
martas11
Klubové ID: 2434
#20 Příspěvek od martas11 »
_peper píše:Takže abych poreferoval jak to vypadá dál, po občasném pískání, není už tak hlasité jako bylo předtím a nezvyšuje se s plynem, jsem zkontroloval řemen, vypadá pěkně, ale už je celkem oleštěný, napnutý je tak akorát, palcem ho stalčím víc jak 1cm. Takže jsem se rozhodl, že koupím napínak, objednal jsem i chybějící kladku a řemen taky nový. Zítra to hodím na auta a snad bude po pískání.
Tak to by jsi už měl mít klid :D
