Olej v převodoce e36 1.6 kupe manual
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Prosím Vás má někdo nějaký obrázek nebo něco kde se u převodovky vypouští a nalívá olej které to jsou šrouby? díky
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#2 Příspěvek od Kalasnikov »
Výpustný zespod převodovky, plnící/kontrolní z boku na řidičově straně auta.
BMWALPINE
#3 Příspěvek od BMWALPINE »
díky. a cca kolik toho oleje tam patří?
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
podletoho co jsem našel tak 1l
martas11
Klubové ID: 2434
#5 Příspěvek od martas11 »
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#6 Příspěvek od Kalasnikov »
oleje tolik než začne vytékat z díry nápusného/kontrolního šroubu.
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam plnici na strane spolujazdca :D ale mam compacta :)
BMWALPINE
#8 Příspěvek od BMWALPINE »
vi že do převodovek se tam lejou tyhle oleje
Olej-manualni prevodovka:
---oranzova samolepka-----------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zluta samolepka-----------------------------------------"MTF LT1" a "MTF LT2" a "MTF LT3(GS6-17BG)"
---zelena samolepka---------------------------------------olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
---bez samolepky-------------------------------------------"API GL4 SAE80W"
ale mohl by mi nekdo vysvetlit jak je to s tím oznacením našel jsem na autokelly
75W
75W/80
75W/90
80W
80W/90
85W/140
85W/90
a nevím které to jsou z nich
BMWALPINE
#9 Příspěvek od BMWALPINE »
Nikdo nic?
Martin_S
Klubové ID: 2688
#10 Příspěvek od Martin_S »
Ahoj, resil jsem podobny problem vypustit olej je hracka horsi je ho tam dostat, tady mas odkaz kdyz vyplnis parametry vyplivne ti to co tam mas nalit pak uz staci zabrouzdat na webu a objednat http://www.valvolineeurope.com/english/ ... nt_advisor doufam ze ti to pomuze :wink:
BMWALPINE
#11 Příspěvek od BMWALPINE »
Díky za snahu ale nic mi to nenašlo jen název oleje ale označení mi to nenašlo
shade741
#12 Příspěvek od shade741 »
jakto funguje to uplne vpohode, naklikal sem tam nakou 316i e 36 dal pa transmission fluid a napsalo to tam např MaxLife ATF, to zadám třeba do googlu a nemám nejmenší problém :?
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#13 Příspěvek od Kalasnikov »
prostě kup ATF olej (primárně pro automatické převodovky a servořízení) specifikace Dexron IID nebo III od jakéhokoliv renomovaného výrobce. Mogul, Castrol, Valvoline. Pokud to nebude něco jako Starline tak to bude v pořádku.
BMWALPINE
#14 Příspěvek od BMWALPINE »
Na tohle jsem asi blbej:) me spíš jde o to označení jak byvá třeba 75w/80 nebo 80w/90 atd tak nevím jakou tu hodnoutu.a sory že s tím otravuju neni mi to porad nejak jasne:)
no a taky nevím jaká tam je nálepka na převodovce záleži na tom hodně? třeba už tam ani není ta nálepka.
a když bych koupil tenhle olej?
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1089
Nevadí to že je to do automatu? nebo jestli by se Vám chtělo tak jestli by jste mi našli na oleje.cz nějaký co bych měl koupit. bych si to chtěl už dneska objednat díky moc
shade741
#15 Příspěvek od shade741 »
ano,tu tam muzes dat
BMWALPINE
#16 Příspěvek od BMWALPINE »
ok díky chlapi
