Vibrace od zadních kol
KEAN
Klubové ID: 1204
#1 Příspěvek od KEAN »
Jsou tu už nějaká témata, ale toto jsem nenašel.
Občas se mi při jízdě (libovolná rychlost i kvalt, i neutrál) pozvolna rozechvěje auto, vybrace trvá pár vteřin a pak zas sama přestane, ale přestane i když zastavím a znovu se rozjedu. Přijde mi že to jde od zadních kol (možná jen od pravého). Ještě poznatek, pokud při té vibraci přitáhnu ruční brzdu, vybrace zesílí.
Co by tím mohla být příčina? Jedná se o 320d Touring po FL
Děkuji za poznatky
Paty
Klubové ID: 3370
#2 Příspěvek od Paty »
nebylo to bouraný na kolo?
od jaký doby to dělá, zničeho nic to začalo dělat?
KEAN
Klubové ID: 1204
#3 Příspěvek od KEAN »
Bouchlé to nebylo, dá se říct že z ničeho nic, dělal jsem na jaře zadní brzdy ale začalo to dělat nedavno....
Paty
Klubové ID: 3370
#4 Příspěvek od Paty »
zvednout, vyzkoušet vůle na kolech...
zkusit přehodit zadní kola za přední, pokud by to bylo kolama (pneumatikama) tak ti to bude dělat na volantu :wink:
