poklop paliv.nadrze
dixo
#1 Příspěvek od dixo »
zdravim pani.Mam problem neuzamyka sa mi poklop nadrze.Da sa to opravit,alebo treba kupit novy ten bazmek?.Zda sa mi ze je tam ten kolik zaseknuty ,alebo ulomeny.Ako sa dostanem ktomu zamku.A este jedna otazocka da sa to kupi? a co to stoji? 8O
aigo
#2 Příspěvek od aigo »
zkus hledat na bazaru tady na klubu tam to najdes, a zamek nadrze uzamika az na dabl lock
dixo
#3 Příspěvek od dixo »
myslis tym ze 2x stlacit na kluci uzamykanie?.Lebo som to teraz skusal a nezamyka mi to ani tak.Jedna sa o touring e46 d. rocnik 2000
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
nádrž se zamiká už na první zamčení bez DL aspon ja to tak mam :)
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
já to mám taky tak, zamču jedním otočením klíče a zamče se celý auto i s víčkem od nádrže, pokud ti to nedělá tak máš něco špatně, možná elektroniku, taky jsem viděl že byl utrhlej ten kolíček co zajíždí do toho víčka.
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
Prasklej kolíček poznáš okem, viděl bych problém na motorek k zamykání. Taky jsem ho sháněl když se mi nezamykala nádrž.
Koukni za tapec v kufru odpoj konektor a proměř jestli tam jde napětí. Pokud ano a motůrek se nehne máš jasno.
Dyštak SZ motůrek mám náhradní :)
dixo
#7 Příspěvek od dixo »
chlapi odstranil som v kufri ten kryt napravo.Za nim jak su kable a nadrzka ostrekovaca zadneho skla,som zbadal taky zeleny cudlik so symbolom palivoveho stojana.Po potiahnuti za neho ,mi cuduj sa svete zamykanie zacalo fungovat.Sam neviem jaky to ma vplyv na to cele ,ale hlavne ze to funguje. :) .Dakujem vam za ochotu poradit
_peper
Klubové ID: 1129
#8 Příspěvek od _peper »
Ano je tam táhlo na manuální otevření, možná byl ten čudlík někde zaseklej a ty jsi ho rozhíbal. Snad ti to vydrží ;)
