E36 325i M50B25 lupnutí v řízení
ZetTheDirectDeath
#1 Příspěvek od ZetTheDirectDeath »
Ahoj všem Smile
Mam problém v řízení při zatáčení v uřčité poloze vlevo i v pravo mi lupne v řízení je to cejtit ve volantu i v podlaze. Je to jako by něco prasklo ale všechno funguje. Dělal jsem kvuli tomu komplet ramena se siláčema a čepama, axialni tahla s čepama, tlumiče, pružiny. mam dojem že to lupnutí zvenku neni moc znát jako spolujezdec to cejtim minimálně ale jako řidič z toho mam špatnej pocit. Auto bylo předěláváno z 318is takže vlastně je meněnej stabík i tyčky, silače a držáky motoru. Jen ještě dodám že mělo ohnuté packy na hřeben na nápravnici ale od pohledu ohnuté není a nikde neteče a funguje. Co s tim pomoc!!
Díky
ZetTheDirectDeath
#2 Příspěvek od ZetTheDirectDeath »
Jak zjistim že je to v řízení. na místě můžu točit volantem tam i zpět a neudělá to, zvednu auto do vzduchu točim a nedělá to. ono i když za jízdy budu volantem točit pomalu tak to nedělá ale jen trochu zrichlim při otáčení volantem a lup.
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Zkus utáhnout šrouby co drží řízení k nápravnici.
ZetTheDirectDeath
#4 Příspěvek od ZetTheDirectDeath »
to jsem někde na foru četl hotovo a beze změny. :-/ ale díky. další napady?
ZetTheDirectDeath
#5 Příspěvek od ZetTheDirectDeath »
Jak poznám vůle v řízení? čim a jak to otestovat?
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#6 Příspěvek od Kindl0sch »
Taky mi cca 3 týdny dělá to samé,že tam loupne a praskající zvuk.Přední nápravu mám taky komplet zrepasovanou,tohle tipuji na kloubek řízení.Při zvednutém autě to dělat nebude,protože kola nejsou zatížená.V neděli ho vyměním a dám vědět,jestli to bylo tím...
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
nepřeskakuje ti pružina?
capri
Klubové ID: 2068
#8 Příspěvek od capri »
dělá mi to taky a mam taky zrepáslou přední nápravu typl bych to na nejaky kardan co je na tyči řízení :)
ZetTheDirectDeath
#9 Příspěvek od ZetTheDirectDeath »
No já děkuju za rady, kámoš má jeden hřeben z E36 plonkem na zástavbu do E30 tak se pokusim ho v neděli prohodit. V případě že to vyřeší problém dám vědět. V případě že ne tak vrátím hřeben zpět a budu schánět sloupek řízení. A pokud ani to to nevyřeší, tak už se asi oběsim :-/ :-)
DWXak
Klubové ID: 2927
#10 Příspěvek od DWXak »
Me to dela taky, ale jen nekdy...nejcasteji kdyz to auto pres noc stoji, rano nastartuju a chci odjet, zatocim volantem a 2x 3x lupne...dojedu ke kamaradoj do servisu ze mu ukazu co to dela a ne a ne lupnout :D pry to muze delat ulozeni tlumice mi bylo receno od nekoho jineho :)
