e36, 323i - 1997 nestartuje - VYRIESENE !!
Seka
#1 Příspěvek od Seka »
Zdravim..
snazim sa najst kto mal podobny problem ako ja, no zatial len kombinacie :)
Problem:
rano sadnem do auta, otocim kluc v zapalovani, kontrolky zhasnu ako maju, okrem ABS a ASR!! Bawo ani neskytlo (nepretocil sa starter nic, a divny zvuk od palubovky-prirovnam to ako ked dobehava turbina) :(
Dal som dobyt baterku, kontrolky to same - ABS a ASR furt ostanu svietit.
S pod auta (mezi sedackami) sa ozve kratke kvileni (asi od pumpy ako taha benal), a od starteru rychle cvakani (ale nepretoci sa)... takze jediny rozdiel po dobiti baterky je ze od starteru cvaka..inak to same
Klima, radio, svetla..vsetko je jak ma. Do elektra si netrufnem zasahovat..
Prechadzam teraz forum tak snad nieco najdem.
Ak niekto nieco podobne riesil, napiste plis.
Dik !
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Měl jsi vybitou baterku, proto ti zůstaly svítit kontrolky airbagu a abs - malé napětí. Po pokusu startovat se ti rozpároval klíč imobilizéru a proto teď nemůžeš nastartovat. Je to můj názor a postřeh z toh, jak se řešili podobné problémy. Jestli někdo ví víc, tak se určitě ozve. Podle mne ti pomůže znovu spárovat klíč s jednotkou a mělo by to běžet.
Seka
#3 Příspěvek od Seka »
mequi píše:Měl jsi vybitou baterku, proto ti zůstaly svítit kontrolky airbagu a abs - malé napětí. Po pokusu startovat se ti rozpároval klíč imobilizéru a proto teď nemůžeš nastartovat. Je to můj názor a postřeh z toh, jak se řešili podobné problémy. Jestli někdo ví víc, tak se určitě ozve. Podle mne ti pomůže znovu spárovat klíč s jednotkou a mělo by to běžet.
Ahoj, po nabiti som skusal nastartovat aj nahradnym aj tym plastovym a nic..len cvakani.. Som myslel ze ked je rozparovany, tak by neslo ani to cvakani..
Kazdopadne dik za tip :wink:
bawacek
#4 Příspěvek od bawacek »
zkus vymenit baterku,mel sem to same a i po nabiti baterky nic,baterka kaput...dal sem novou baterku a chytl na brnk
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
Kdyz starter cvaka tak uz vpodste startujes, jenom na to nema dost stavy (nebo je K.O. :D) skoro urcite mas mrtvou baterku, zkus tam hodit jinou:)
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Jak píšou kluci, zkus si nejdřív od někoho půjčit dobrou baterku a uvidíš.
Seka
#7 Příspěvek od Seka »
Dik, skusim a dam vediet :)
Seka
#8 Příspěvek od Seka »
Cau chlapy, tak vyriesene!
Bola to baterka.. :) ale...
1) Napojili sme z kamosovho auta kable (jeho baterka 70Ah), a ani to neceklo..len to cvakani od starteru..a to mu bezal motor..asi to dobijalo este tu moju..ale ani prd...
2) Napojili sme kable priamo na kontakty baterky u mna v kufry a zas nic..ale starter par krat otocil no...nasranost sa stupnovala.
3) Uz som sa nasral a prekecal ho a vymenil baterku natvrdo a potom chytil na brnk.. !!
Takze kupujem novu a hura zabehat resetovanu RJ :) + prikupim poriadne kable..bo cez tie obyc to neslo..divne ale je to tak..
Diky vsetkym tu na fore..!!
