E46 316ti problem pri strate za studena, vypis diagnostiky
gancoE46
Zdravim kolegov z ciech, potrebujem radu - mam E46 316ti, pri startovani za studena mi velmi kolisu otacky, su nizke a motor sa dost trasie, niekedy zdochne, ked sa zohreje tak startuje a funguje perfektne bez problemov......ked startujem za studena a odpojim vahu vzduchu nastartuje normalne ..... vymenil som vahu vzduchu ale problem pretrvava ...dakujem za radu
gancoE46
Po otoceni klucika nechce chytit (startovanie cca 25 sekund)
Na druhy krat sice chyti ale otacky sa rozbiehaju s tazkou biedou, akonahle sa dostane na normalny volnobeh, uz je vsetko v poriadku.
Po otoceni klucikom svieti aj kontrolka EML (chyba elektroniky motora), po nastartovani zhasne
Diagnostika pise:
Geberrad Adaption Einlass Bank 1 hodnotu 119,70
Geberrad Adaption Einlass Bank 2 hodnotu 0,00
Geberrad Adaption Auslass Bank 1 hodnotu 60
Geberrad Adaption Auslass Bank 2 hodnotu 0
Co sa tyka lambda sondy, udaje by sa mali pohybovat od 0,9 do 1,1 ale pohybuju sa takto:
Po pridani a vracani sa do normalu prekrocia hodnoty udaje.
Lambdasonde Int. Bank 1 sa pohybuje aj okolo 1,12 az 1,26
Lambdasonde Int. Bank 2 sa pohybuje okolo 1,12
Po pridani otacok (kick down, zosliapnutie) je akoby pohlo aj autom (ako keby sa preniesol krutak, trasie trocha autom). Je to TI, tak neviem ci to ma tak robit, na mojom dymogane to tak nerobi.
Ked som dal sledovat tzv. Laufunruhe, tak tam sa hodnoty pohybovali minimalne, neboli vsak na nule.
Diagnostika pise:
