N42 E46 318i 105 KW problém se startem
Paras_1
#1 Příspěvek od Paras_1 »
Chtěl bych poprosit o radu, po nastartování mi začnou padat otáčky a auto chcípne, chytne třeba až na potřetí. Dělá to nahodile a je jedno jestli je motor studený nebo teplý. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji.
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#2 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
dělá to něco i při jízdě nebo jen při startování? :?:
Paras_1
#3 Příspěvek od Paras_1 »
dělá to jen při startování, při jízdě se motor chová úplně normálně. před měsícem se na nem dělalo časování ventilů a měnil se tam i napínak řetězu.
