Plech pod zadním kotoučem e46
sturm
Klubové ID: 1647
#1 Příspěvek od sturm »
Mám takový problém potřebuju vyměnit krycí plechy zadních kotoučů a chci se zeptat jestli je nutné sundat náboj zadního kola? Nebo to jde převléct tak jak u všech jiných aut, které mají z boku výřez? Když jsem to zkoumal na bmwfans.info tak to vypadá že to asi nepůjde, ale pokud by s tím měl někdo zkušenosti tak si rád nechám poradit. Díky za pomoc.
bbmmwww
#2 Příspěvek od bbmmwww »
na x3 to nelze bez sundání náboje - ani vpředu ani vzadu, tak počítám, že to bude stejné i na e46
chrompacket
#3 Příspěvek od chrompacket »
nedavno jsem to řešil na E36 což je vlastně stejné.. nejde to.. starý kryt jsem vystříhal pryč.. nový jsem nastříhnul v tom nejvhodnějším místě a opatrným navléknutím okolo náboje jsem ho tam nandal.. nastříhnul samozřejmě tak aby otvory pro šrouby zůstaly :wink: kryt drží, splňuje svůj účel a ušetřila se práce se sundáním náboje.. :wink:
sturm
Klubové ID: 1647
#4 Příspěvek od sturm »
chrompacket píše:nedavno jsem to řešil na E36 což je vlastně stejné.. nejde to.. starý kryt jsem vystříhal pryč.. nový jsem nastříhnul v tom nejvhodnějším místě a opatrným navléknutím okolo náboje jsem ho tam nandal.. nastříhnul samozřejmě tak aby otvory pro šrouby zůstaly :wink: kryt drží, splňuje svůj účel a ušetřila se práce se sundáním náboje.. :wink:
Díky moc, taky to asi budu takhle řešit.
