Uchyceni Intercooleru u E36 325TDs
Maysner
Klubové ID: 2503
#1 Příspěvek od Maysner »
Potrebuju zjistit, jak a cim se chyta IC k vodnimu chladici U E36 325TDs. Nevim jestli se to lisi rokem, ale je to 97 a novejsi. V ETK je nakres pro E34, kde je IC pod vodnim chladicem. U E36 je tam olejovej chladic.
Potrebuju vedet cislo dilu, abych je mohl objednat. Mozna ma byt do vodniho chladice nacvakla plastova vlozka a do ni pomoci "vrutu" prisroubovanej IC. Tak to bylo na aute, ale neustale to vypadavalo a IC nedrzel jak mel. Pred nedavnem to ale bylo s vodnim chladicem v servisu a kdo vi jak to tam chytili.
Dekuji za rady, vedouci k vyreseni meho problemu
suchos
#2 Příspěvek od suchos »
Tenhle problem taky resim, IC je prisroubovanej 2 srouby do vodniho chladice, ve kterym jsou kovovy pouzdra se zavitem, prave mi pravy pravy pouzdro z vodnika vypadlo a IC na ty strane drzel pouze na hadici. Prozatim sem ten IC prichytitil stahovackama, pac budu davat novej vodni chladic. Jinak bych musel vymyslet nejaky drzaky a navarit je v cele.
Maysner
Klubové ID: 2503
#3 Příspěvek od Maysner »
aha. tak kovovy pouzdro v tom chladici neni. Takze reseni jedine pasky (ted tam jsou taky) nebo druhej chladic?
