Digiklima a vodní ventil
CocaIS
Klubové ID: 2302
#1 Příspěvek od CocaIS »
Zdravim.Myslíte že je možny když mam nefunkční vodní ventli na spolujezdcovo straně(stále horké) že by to mohlo ve finale ovlivnit i teplotu na řidičovo straně(ventli funkční) ? Dik
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
co se týče teploty výfuku vzduchu, tak ne.
co se týče regulace teploty, tak samozřejmě ano. (čidlo teploty má klima jedno)
CocaIS
Klubové ID: 2302
#3 Příspěvek od CocaIS »
Kami1 píše:co se týče teploty výfuku vzduchu, tak ne.
Mam to tak že na mojí straně fouká studenej normalně po ohřatí motoru a u spolujezdce se ohřívá poptupně už od startu a pak pořád vařící.Ale po par dalšich startech nebo když mu trochu naložim je vařící i u řidiče ale pořád ne tak moc jako u spolujezdce.Myslim si že ta horka voda z ventlu spolujezdcovo strany ohřeje i tu řidičovo.Ventil u řidiče je sice ok ale spolujezdcovo mrtvej.Na panelu klimy mam samozřejmě na obou stranách celou dobu nastaveno 16 C.
Kami1
Klubové ID: 2167
#4 Příspěvek od Kami1 »
Jak jsou ty okruhy přesně udělaný nevím,
ale logičtější mi příjde, že spíš můžou být ventily špatný oba, nebo třeba i to čidlo nebo kabeláž
vsemick
#5 Příspěvek od vsemick »
V tomhle bych vědu nehledal.Změř jestli k ventilu jde proud (do obou cívek) a pokud ano a auto topí tak je chyba jedině v tom ventilu. Pak jde už jde jen o to jestli má přerušené vinutí (ani necvakne - vůbec nezavírá) nebo vymačkané těsnění (propouští).
Nekecal bych do toho kdybych ho na jaře nekuchal a neměnil ta těsnění - je to relativní sranda pokud neurveš těch šest šroubků.Mám z té rozborky i pár mizerných fotek, takže jestli by byl zájem tak můžu přeposlat.
