Napsal: ned 14.08.2011 14:17
od unknown
Zdravim Vas, mel bych otazku ohledne kompatibility dilu na E36 sedan a kombi. Pasuji zadni dvere, resp. zadni el. stahovani a tapec ze sedanu i na touring? A stejnej dotaz mam i na zadni sedacky. Diky za odpoved.
Jestli se to tady nekde resilo tak se omlouvam, sem tady novej a nenasel sem to.
Napsal: ned 14.08.2011 14:36
od icecold
pasuje jen el stahování, sedačky jsou jiné a tapec je kratší, samo i dveře jsou jiné
Napsal: stř 17.08.2011 00:00
od unknown
Diky za odpoved, aspon ze ty stahovacky tam jdou. Vyhledove totiz uvazuju o dodelani el. oken dozadu.
Napsal: stř 17.08.2011 06:44
od icecold
aha, no tak jestli chceš měnit potom i tapec abys tam něměl díru tak stačí použit tu látkovou výplň z touringa a dat ji na tapec od sedana, jsou myslím stejné
Napsal: čtv 18.08.2011 20:58
od unknown
To me nenapadlo, chtelo by to zjistit, jestli sou ty zadni potahy tapecu opravdu zamenny u sedana - touringa. Ted sem koukal do katalogu a vypada to, ze by to melo pasovat. Ale jestli se nepletu, tak je to nerozebiratelny a slepovat to mi neprijde moc elegantni reseni. Nebo se to da nejak sikovne udelat? Tapec na E36 sem videl zezadu jen jednou a uz je to nejaka chvile.
Napsal: čtv 18.08.2011 22:24
od icecold
tá látka na tom je přilepená na plastovým podkladu, a ten plastový podklad je po odvodu bodově přitavený, stačí ze zadu to trošku odškubnout a je to venku, už jsem to dělal pač se mi to celý odpadlo a zpět jsem to přišrouboval krátkymi šroubky a pohoda :wink:
Napsal: pát 19.08.2011 01:07
od unknown
Jo tak, ja sem si myslel ze to bude na nejakym podkladu, to by me ani nenapadlo tam lepit jen tu latku samotnou :) Takze se to da rozebrat. Ted uz by to jen chtelo sehnat nekoho kdo to delal, abych vedel, ze to opravdu pasuje :)
Napsal: pát 19.08.2011 11:49
od icecold
já myslím, že do toho můžeš v poho jít, někdo tu zkoušel dávát tapecy ze sedana do touringa a pasovalo všechno až na tu horní hranu nad tou látkou, že je delší :wink:
Napsal: pát 19.08.2011 15:01
od unknown
Asi do toho pudu. Jen jeste nevis co vsechno je k tomu potreba krom stahovacek, kabelu, cudliku, toho plastu k radicce a jednotky? Nemusim potom treba na diagnostiku? Predni okna v el. mam. A starsi okna vzadu nemaj dojezdy, co?
Napsal: pát 19.08.2011 15:25
od icecold
no myslím že tohle stačí, možná ještě ŘJ ale nevím přesně, napíš členovi jarda, ten by to měl vědět :wink:
Napsal: pát 19.08.2011 22:47
od xSAFA
Tapece jsou jiné (liší se v ukončení zadní horní části, touring useknuté, sedan do špičky) ale ty výplně jsou totožné. Origo je výplň přichycena pomocí plast. hrotů, které jsou po obvodu a v tapecu drží díky ocelovým sponkám, které se na hrot převlečou. Sundat to jde i bez poškození, ale dá to nějakou práci a pak je podmínkou koupit tapece, kde to někdo už nelepil a neulámal... Já to takto měl a nakonec jsem je přilepil lepidlem Mamut od Den Braven a drží to jak skála. Není totiž nic horšího jak odléhající a vrzající výplně. :?
