Netahne na 4 a 5
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau mam e36 1.8 M40 cim muze bejt to ze do 110 tahne jako ze fakt dost ale jak presahne tak prestane uplne tahnout a leze to tam fakt pomalu pal filtr asi tak pul roku starej nove zapalovaci kabely a cerpadlo podle testu jak na to ze za 30s ma precerpat 1L tak precerpa o neco vice.
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
Zkontroluj vačky atd.
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
U motorů M40 odcházely vačky, ale příznaky už si nepamatuju. :wink:
kubikula420
#4 Příspěvek od kubikula420 »
nedavno sem mel rozebranou hlavu na vycisteni a tak ale motor de v pohode do omezovace vacka nijak zvlas nemela drazky spis jen kde se nedotykala tak byla cerna od stareho oleje
Pglock
#5 Příspěvek od Pglock »
Zřejmě hydroštely KO. Měl sem to samý...
kubikula420
#6 Příspěvek od kubikula420 »
hydra to nebudou to by to klapalo jak svina tohle skoro neklape
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
a jeste motor meni zvuk nekdy je krasne tichej a nekdy zas rve jak kdyby tocil na plno
fizzer
#8 Příspěvek od fizzer »
a když řve, co dělá otáčkoměr? jestli vylítne, tak to může bejt spojka.
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
otacky nijak nelitaj jen nekdy nastartuju a motor vic rve a nekdy je zas krasne tichej a je jadno jaky provozni podminky na diagnostika taky nic nehlasi opravdu vubec nemam tuseni mozna hall ale ze by tohle delal se mi nechce moc verit
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
vačka by měla být po celým povrchu hladká a lesklá.
je možný, že jsi při kompletaci hlavy mohl špatně dotáhnout nějakej šroubek.
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
ty sroubky uz sem kontroloval pred tejdnem a vse bylo dotahle
fizzer
#12 Příspěvek od fizzer »
a nejsou o zub šouplý rozvody?
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
to by mohlo zkusim se na to podivat ale na tom kole co je u vacky tak tam je ta vule na pootoceni a zkousel sem ji dat uplne do prava nebo pak uplne do leva ale je to porad stejny ale vule tak mozna jeden zub mozna mene tam je
Kami1
Klubové ID: 2167
#14 Příspěvek od Kami1 »
tak se nejdřív nauč ty rozvody seřídit
kubikula420
#15 Příspěvek od kubikula420 »
neboj vim jak a v jake poloze maj bejt ty rysky a mam dokonce na to i ten pripravek a ta vule tam je na propnuti rozvodaku
Kami1
Klubové ID: 2167
#16 Příspěvek od Kami1 »
při napnutým rozvoďáku by tam vůle být neměla,
obzvlášť ne tak velká, abys ji mohl srovnávat se zubem.
Kolik to je zhruba stupňů?
kubikula420
#17 Příspěvek od kubikula420 »
jo tak to nevim kolik to je stupnu ale je zvlasni ze nekdo tam tu vuli vubec nemel ze tam to kolo nasadil a vule zadna zejtra to rozeberu a mrknu zda se to nepohnulo
kubikula420
#18 Příspěvek od kubikula420 »
a co to jak motor meni zvuk?
kubikula420
#19 Příspěvek od kubikula420 »
tak rozvody jsou jak maj bejt jo nevim zda je to poctatne ale auto si ani trochu nehrabne na suchem asfaltu jsou tam 225 16 ale to je asi tima kolama
kubikula420
#20 Příspěvek od kubikula420 »
jo a cas na 400m je 18.510 tak ze motor bude asi uz mrtvej
