Napsal: čtv 11.08.2011 17:27
od PeterE36
Zdravím, dnes sem tankoval plnou a na budíku mě to ukazuje jen pulku nádrže. Vydělal sem čerpadlo pohl s plovákem na doraz a pořád ukazuje jen na pulku "30L" přes pulku se to nehnee. Neví někdo co s tím ? Díky.
Napsal: čtv 11.08.2011 17:47
od fizzer
ještě by měl bjt plovák v druhý půlce nádrže, pokud se nemýlím.
Napsal: čtv 11.08.2011 19:00
od Cuky
jojo jsou dva v levo a pravo tak tam koukni ;)
Napsal: ned 14.08.2011 20:09
od Tompo
Byl by někdo tak hodný a napsal jaké hodnoty by měly ukazovat plováky při proměřování?
Napsal: pon 15.08.2011 19:03
od Tompo
tak proměření ukázalo, že oba plováky fungujou a kabely nejsou přerušené, test budíků OK, setkal jste se s tím někdo?
Napsal: stř 17.08.2011 12:31
od weNTyll
Jak presne jsi meril ty plovaky?
Napsal: stř 17.08.2011 13:56
od Tompo
nejprve jestli jsou kabely průchozí, pak hodnoty odporů obou plováků, ty byly stejné pro oba plováky. Nicméně, včera jsem ponteciometry očistil, odmastil, vrátil zpět a funguje to, tak uvidíme, jestli to nebude opět do natankování plné nádrže...
Napsal: stř 17.08.2011 21:07
od weNTyll
Na jedne E36 jsem opravoval utrzeny vodic od potenciometru nahoru ke konektoru. Protoze jsou plovaky zapojene v serii tak to ukazovalo prazdnou nadrz - preruseny obvod tzn. odpor nekonecno. Nez jsem do toho lezl dovnitr tak jsem to naprimo v konektoru preklemoval bych si overil funkcnost vseho ostatniho az k budiku a s plnou nadrzi to ukazovalo taky neco kolem pulky, to odpovida tomu tvemu stavu. Takze ti pravdepodobe jeden plovak sel nahoru a druhy zustal dole nebo mel zkrat na vystupu.
