Bmw e36 316i Neukazuje palivo
PeterE36
#1 Příspěvek od PeterE36 »
Zdravím, dnes sem tankoval plnou a na budíku mě to ukazuje jen pulku nádrže. Vydělal sem čerpadlo pohl s plovákem na doraz a pořád ukazuje jen na pulku "30L" přes pulku se to nehnee. Neví někdo co s tím ? Díky.
fizzer
#2 Příspěvek od fizzer »
ještě by měl bjt plovák v druhý půlce nádrže, pokud se nemýlím.
Cuky
#3 Příspěvek od Cuky »
jojo jsou dva v levo a pravo tak tam koukni ;)
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Byl by někdo tak hodný a napsal jaké hodnoty by měly ukazovat plováky při proměřování?
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
tak proměření ukázalo, že oba plováky fungujou a kabely nejsou přerušené, test budíků OK, setkal jste se s tím někdo?
weNTyll
Klubové ID: 4004
#6 Příspěvek od weNTyll »
Jak presne jsi meril ty plovaky?
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
nejprve jestli jsou kabely průchozí, pak hodnoty odporů obou plováků, ty byly stejné pro oba plováky. Nicméně, včera jsem ponteciometry očistil, odmastil, vrátil zpět a funguje to, tak uvidíme, jestli to nebude opět do natankování plné nádrže...
weNTyll
Klubové ID: 4004
#8 Příspěvek od weNTyll »
Na jedne E36 jsem opravoval utrzeny vodic od potenciometru nahoru ke konektoru. Protoze jsou plovaky zapojene v serii tak to ukazovalo prazdnou nadrz - preruseny obvod tzn. odpor nekonecno. Nez jsem do toho lezl dovnitr tak jsem to naprimo v konektoru preklemoval bych si overil funkcnost vseho ostatniho az k budiku a s plnou nadrzi to ukazovalo taky neco kolem pulky, to odpovida tomu tvemu stavu. Takze ti pravdepodobe jeden plovak sel nahoru a druhy zustal dole nebo mel zkrat na vystupu.
