E46 , 320i kontrolky oleje po nastartování
E30STORM
#1 Příspěvek od E30STORM »
Zdravím.
Kamrád na své E4T6, 320i , rok 99 řeší tohle.
Po nastartování, se cca po 5ti vteřinách rozsvítí oranžová kontrolka mazání, která do 10ti vteřin zhasne.
Oleje je dost , čidlo oleje vyměněno, nemáte někdo na tohle nějaký fígl, někde jsem to tady kdysi četl.
Díky za rady.
bmw--jury
#2 Příspěvek od bmw--jury »
Taková e46 ...která toto neuděá snad není ..... :D :D
Ne vážně je to myslím nějaké čidlo, ....ale co já vím u e46 se to neřeší pokud zhasne dělají to snad všechny ...co jsem kdy viděl ...mluvím o benzínu ....
ppmajko
#3 Příspěvek od ppmajko »
ja mam ten isty proble,,,zaujimave je ze to robi aj po vymene motora
nejako to neriesim,,,ako pise bmw--jury robia to asi vsetky
E30STORM
#4 Příspěvek od E30STORM »
Díky, ptám se ale raději ještě jednou , opravdu je to normální?
Nechápu proč by ta kontrolka měla oranžově svítit po dobu cca 10ti vteřin od nastartování, není mi jasné proč :DDD
Olda H
Klubové ID: 574
#5 Příspěvek od Olda H »
Je to opravdu častá věc u E46 a zpravidla to je špatným čidlem hladiny oleje. No ale pokud je vyměněno, potom asi diagnostika.
Tuning
Klubové ID: 1585
#6 Příspěvek od Tuning »
je to špatné čidlo hladiny oleje - poté musí být EKG... :D
Stojí kolem 2500 Kč... pokud člověk není trotl a kontroluje pravidelně olej, tak bych to neřešil...měl jsem pět e46 a u jedné jediné (této 330 xd) to nedělalo až do včerejška - špatné čidlo na EKG...nebudu řešit.
Dokonce jsem měl první e46 z Alpských vrchů a lekl jsem se co se stalo!!! Jel jsem do BMW Synot Zlín a tam jsem dostal vysvětlení, že může být dohrána so softu "aplikace" , která po startu viditelně (rozsvícením) kontroluje hladinu oleje a po cca 10 sek. zhasne.
Podle pič.... , ale je to přece originál servis BMW :D :wink:
bmw--jury
#7 Příspěvek od bmw--jury »
Podle pič.... , ale je to přece originál servis BMW :D :wink:[/quote]
Tak to je bomba výmluva ..... :D to by mě snad ani nenapadlo , to si musím zapamatovat ...až budu prodávat svoje auto ... Přece jenom kdo kupuje třeba e46 poprvé, tak může být z toho vystašenej ....ale když je to, vlastně dohraná aplikace , která kontroluje olej ...tak je to v pořádku . :D :D :D
Fantucci
Klubové ID: 1047
#8 Příspěvek od Fantucci »
mám stejný problém - také řeším pravidelnou kontrolou hladiny oleje
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
Nechal jsem signalizaci nízké hladiny zakázat. Stejně pořádně funguje málokteré 46. Zajímavé, že u E39 ano..
E30STORM
#10 Příspěvek od E30STORM »
Díky za radu , vzkázal jsem :-).
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
Měl jsem na mysli zakázat zobrazování žluté kontrolky-diagnostikou, což jde...
espejc
Klubové ID: 2746
#12 Příspěvek od espejc »
Mám 320d a taky to chvilku svítí, ale to samý dělá astra1.7 HDi, otcův favorit do lesa, Jeho slžební L200, Hilux.
Prostě to buď přeměřuje nebo spíš podle mě čeká na tlak olejovýho čerpadla.
Svítí to tak max 5 vteřin, deset určitě ne. prostě se parkrát otočí motor a zhasne to. stejně u všech jmenovaných aut.
