Vibrace do volantu E36???
ok1scb
#1 Příspěvek od ok1scb »
Zdravím , potřebuji radu. Sporadicky se mi klepe volant ve vyšších rychlostech. To jest 80km/h a vejš. Důležíté: Kola vyvážena, mám po GO nápravy (vše nové), geometrie udělaná. Zajímavé je,že se to někdy klepe,někdy ne. dost často je to citelnější po ostrém průjezdu zatáčkou. Mohlo by se jednat třeba o řízení? Díky za rady a poznatky
Lion
Klubové ID: 865
#2 Příspěvek od Lion »
Mohlo by klidně dělat i ložisko předních kol. To si měnil nebo ne?
ok1scb
#3 Příspěvek od ok1scb »
Ložiska jsem nedělal, ale žádná vůle by v nich být neměla,ale pro jistotu se podívám, tohle mne nenapadlo...... vím o tom,že mi "prochcává" řízení,právě proto mé obavy směřují k řízení..
maximus
#4 Příspěvek od maximus »
Tak mám po dnešku podobný podobný problém.Při jízde jsem najel na kanál a auto trochu odskočilo.Jedu a od 80km rychlosti vibrace ve volantu že jsem musel snížit rychlost na 50.Tak sem se stavil do pneuservisu na převážení kol a akorát u zadního mi chybělo 20g co mi odpadly už u umývání kol .Tak sem je přilepil a asi odpadly.Jedu to projet a v pohodě.Ujedu asi 7km a zase vibrace jak kráva tak uberu a zastavím.Šáhnu na kolo a hřeje.Tak sem přizvedl auto zkontroloval vůle -sundal kolo a nepřipadá mi že by byly nějaké rozdílné než na druhém kole.Tak jedeme zpátky asi 25km a zase v pohodě no já se s toho poseru.A ted babo rad.Mám e36 328i.Jestli měl někdo podobný problém sím poradte.
ok1scb
#5 Příspěvek od ok1scb »
Jsme na tom úplně stejně. zkusím dnes mrknout na to ložisko. Kdyby měl ještě někdo nějaký nápad/návrh co s tím tak šup :-)))
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
a co kolo nepřibržduje?
Johnys
#7 Příspěvek od Johnys »
Mám stejnej problém na E36 328 coupé. občas se mi rozvibruje volant, vetšinou, když je rozbitá silnice, ale občas i na dobré. mám po GO přední nápravy, nový gumy, vyvážený kola a furt je to na kokot.
ok1scb
#8 Příspěvek od ok1scb »
Nene,brzdy jsou též v pohodě,a ani se to nehřeje nikde...
maximus
#9 Příspěvek od maximus »
Tak jsem to byl dneska omrknout na rampě a našel jsem akorát vůli na čepu řízení-když jsem zatlačil tlakem nahoru tak to dělalo tak 3mm.Objednáno- v sobotu to vyměním a uvidím.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#10 Příspěvek od sa-tan666 »
vsini tu pisete ze mate vyvazeny kola ale vyvazeny neznamena ze mate rovny (kulaty) disky pokud disky jsou sisaty tak vam to bude delat vibrace do valantu a td ale i pribrzdujici kolo nemusi se hřát jen jde stuha otacet a nebo vule v cepech potazmo prefoukane pneu
Cuky
#11 Příspěvek od Cuky »
zkoušel jsi někdy vyvážit jak ty říkáš "šišatej "disk? To fakt nedáš :D :D
Johnys
#12 Příspěvek od Johnys »
Kola mám origo BMW, takže pěkně tvrdý, ale nafoukaný tam mám všude 2,4. Takže by možná pomohlo tam dat 2,2 ?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#13 Příspěvek od sa-tan666 »
Cuky píše:zkoušel jsi někdy vyvážit jak ty říkáš "šišatej "disk? To fakt nedáš :D :D
no to by ses divil co jde vyvazit ale kazdej normalni to necha srovnat nebo ten disk vyhodi ale jsou i taci co snim budou dal jezdit
Cuky
#14 Příspěvek od Cuky »
tak jako vyvážit jde, jenomže tam máš pět řad závaží na sobě a součet těch vah závaží je 1.5kg :D párkrát jsem kola přezouval a vyvažoval ( zimní sezona v autoservise :D ) tak taky vím co mluvím
ok1scb
#15 Příspěvek od ok1scb »
upozornujii ze kola jsou rovná, kdybych měl disky nakopaný tak tu nebudu řešit takovou věc.
ok1scb
#16 Příspěvek od ok1scb »
Vůle na ložiskách nejsou. zbývá řízení. je to možné? Jak to diagnostikovat?
kourk
#17 Příspěvek od kourk »
měl bych taky dotaz ohledně těch ložisek u e36. vibrace do volantu mezi 100 - 130. Jak na zimákách tak letních. oboje po vyvážení. v ramenech a v čepech žádný vůle nejsou, řízení bez vůle. uložení tlumičů bez vůle. Ted jsem si všiml.. že když při pomalé jízdě prudce škubnu volantem doprava, z levé strany se ozve takové lupnutí. Dotaz zní jestli to může byt ložiskem.. Nehučí ani žádně zvuky nevydává.. vůli jsem tam taky žádnou nenašel. děkuji za reakce.
