325tds,Jak co nejlépe vyndat a nandat motor s převodovkou..
Bensche
#1 Příspěvek od Bensche »
Zdravim budu rád,když se podělíte zkusenosti z vyndaváním motoru s prevodovkou s 325tds e36,jak to udelat nejllépe čeho se vyvarovat apod.. nějaky postup.Mám zdviž kočku nemám.Díky za rady..
Bensche
#2 Příspěvek od Bensche »
Nikdo nic?
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
rozeber celej předek jenom aby jsi tam měl nosníky potom to půjde lehce ale jestli nemáš kočku nebo nějakej hever směrem nahoru za co to z toho auta vytáhnout, tak se do toho nepouštěj ten motor je těžkej jako kráva...
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
Bez zirafy nebo kocky si poloz auto bez prednich kol na zem (podlozit napravnici apod). Predtim vse mozny odmontovat a nechat chycenou pouze napravnici a drzak prevodovky. Jak to bude lezet, odmontuj prevodovku a napravnici, zvedni auto a poodvez ho dozadu. Rozebranej predek samozrejmosti
