Napsal: pát 15.07.2011 16:45
od Danys
Dobrej, chtěl bych se zeptat, můžu použít řídící jednotku z E36 318i 1997 do E36 316i 1994 ? Pojede to stejně ? díky za odpovědi .
Napsal: pát 15.07.2011 21:19
od icecold
NE! za 1) nepůjde ti to tam pač každá jednotka má immobilzer takže auto nenastartuješ
za 2) jestli očekáváš, že ti to líp pojede tak na to zapomeň
za 3) proč něco bastlit?
Napsal: pát 15.07.2011 23:03
od Rudlik36
pokud ji tam jakymkoli zpusobem das pocitej s opravdu zvysenou spotrebou, funguje a pracuje s jinymi hodnotamy ( doba vstriku) hodnoty lambda aj.................
Napsal: pát 15.07.2011 23:07
od Rudlik36
icecold píše:NE! za 1) nepůjde ti to tam pač každá jednotka má immobilzer takže auto nenastartuješ
kazdy auto ma svoji jednotku imobilizeru (zalezi na zparovani klice vs jednotka imm) ktera nasledne odesle sygnal do rj motoru
Napsal: sob 16.07.2011 15:33
od Pglock
Danys píše:Dobrej, chtěl bych se zeptat, můžu použít řídící jednotku z E36 318i 1997 do E36 316i 1994 ? Pojede to stejně ? díky za odpovědi .
Rozhodně bych se do toho nesral!! Je to pro jinej motor= jiný parametry
Napsal: sob 16.07.2011 18:33
od Fx
1994 nemá immo v jednotce, 97 má EWS. Bylo by s tím víc problémů než užitku. Pokud máš jednotku vadnou, nejjednodušší je sehnat stejnou do r.v. 12/94.
Napsal: pon 18.07.2011 09:04
od mentuli
Panové...
jednotka motoru pro 316i a 318i jsou identické.
Obě používají Bosch jednotku se softwarovou verzí 3.2. Takže to zaměnitelné je, ale rozhodně to nezvedne výkon nebo to neudělá to, co od toho tento uživatel očekává.
Samozřejmě to nepůjde nastartovat po výměně kvůli EWS, ale z mého pohledu věci to není takový problém. Stačí zapojit diagnostiku a dát EWS-DME alignment a je hotovo. Sám jsem to dělal několikrát :)
Napsal: pon 18.07.2011 11:42
od Fx
Každopádně dopojování EWS do auta, kde nikdy nebylo, je fakt víc potíží než užitku. Jinak jednotky 316/318 jsou opravdu zaměnitelné.
Napsal: pon 18.07.2011 12:11
od vsemick
Tedy, sám v tom zrovna kovaný nejsem, jasně že DME 316/318i před/po EWS se jinak nemají důvod lišit.Ale neliší se nějak verze kolem r.v.95? (to přece předělali DISu v sání z podtlakem na servem řízenou a ventilátor chlazení přešel na elekromotor místo viskospojky..takže krom "drátu navíc" by se už hodil i jiný firmware od Bosche)
