Napsal: čtv 14.07.2011 19:08
od kubikula420
cau jak funguje hydrostel konkretne u M40 zveda se celej nebo do nej nateka olej a zvedne se jen ta cas ktera je oprena o konika?
Napsal: čtv 14.07.2011 20:01
od libovka
zvedá se jen ta část co je opřená o koníka.
Napsal: čtv 14.07.2011 20:44
od kubikula420
aha tak ze kdyz nemaka tak de zmacknout rukou? a kdyz se meni napusti se sam olejem nebo jak ho napustit?
Napsal: čtv 14.07.2011 21:24
od libovka
Napustí se sám
Napsal: čtv 14.07.2011 22:12
od johnyfly1
a ako to je z novymi hydrostelmi...vraj ked sa vyberu z auta tak moze s nich vytiect olej a musia sa dat naplnit...to sa plni nejak specialne ci normalne sa mozu aj nove vlozit do auta a to sa same ?
Napsal: čtv 14.07.2011 23:51
od Kami1
některé se mohou při nesprávné poloze (vzůru nohama) zavzdušnit,
ale většinou dojde při jejich činnosti k odvzdušnění, lepší je se toho vyvarovat
Napsal: pát 15.07.2011 12:32
od johnyfly1
a ked sa kupia nove je treba nieco s nimi robit alebo staci ich rovno vymenit :roll:
Napsal: pát 15.07.2011 20:34
od Kami1
vyzkoušíš, že nejde zmáčknout a dáš ho tam
Napsal: pát 15.07.2011 23:26
od johnyfly1
takze ziadne special plnenie? pytam sa stale tak hlupo ale chcem si byt isty az nespravim hlupost :oops:
Napsal: sob 16.07.2011 00:19
od Kami1
Jak je to u tvýho motoru konkrétně nevím,
zdvihátka bývají z výroby olejem naplněná.
Pokud nejde zdvihátko zmáčknout, tak není třeba nic plnit.
Pokud jde zmáčknout, tak na něm najdi dírku, ponoř ho do oleje dírkou nahoru a mačkej, dokud "neztvrdne".
Jestli je nějaká dírka nahoře ( v montážní pozici), odvzdušní se to samo v motoru.
Napsal: sob 16.07.2011 10:36
od johnyfly1
aha diiiky :) a olej tam je aky? mal by byt taky ktory pouzivam ja v aute? :)
